Introduction
Le récepteur métallique sur la carte mère peut devoir être retiré si les composants électriques situés sous la plaque doivent être accessibles ou si la plaque métallique elle-même doit être remplacée.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la vis unique de 1 cm à l'arrière de l'appareil (entourée d'un cercle rouge sur l'image).
À l'aide d'un tournevis avec une vis hexagonale Torx 10, commencez à retirer la vis de 1 cm en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
Retirez la vis et mettez-la de côté.
Repérez les deux fentes horizontales au bas de l'appareil.
Insérez l'extrémité arrière de la pince dans l'une de ces fentes. Vous pouvez également utiliser tout autre outil plat et étroit qui s'insère dans les fentes.
Poussez doucement la pince dans l'appareil. Vous devriez sentir un mouvement ou entendre un clic, ce qui signifie que ce côté de l'appareil est déverrouillé.
Répétez avec l'autre emplacement pour déverrouiller complètement l'appareil.
Saisissez le haut et le bas de l'appareil et tirez doucement l'appareil pour l'ouvrir.
Continuez à tirer jusqu'à ce que vous ayez complètement retiré le capot supérieur de l'appareil.
Après avoir ouvert le routeur, saisissez le coin supérieur gauche de la plaque frontale en ruban et tirez doucement la carte mère hors de la fente depuis l'intérieur du boîtier.
En tenant la carte mère par la plaque frontale en métal, placez l'extrémité plate d'un outil indiscret sous l'une des dents de la plaque carrée en métal.
Inclinez lentement et uniformément l'outil de levier afin que la plaque métallique commence à se soulever.
Repositionnez l'outil de levier sous une autre broche métallique sur la plaque frontale métallique, comme décrit à l'étape 1.
Encore une fois, inclinez doucement l'outil de levier pour soulever la plaque métallique.
Retirez l'outil de levier et mettez-le de côté.
D'une main, saisissez délicatement les côtés de la plaque métallique et retirez-la de la carte mère.
Si la plaque métallique ne se retire pas facilement, inclinez-la tout en soulevant la plaque métallique. Si la plaque métallique est toujours attachée, utilisez l'outil de levier pour détacher d'autres broches métalliques.
Pour replacer la plaque métallique, placez-la sur le cadre métallique et appuyez doucement dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
