Introduction
Ce guide est utilisé pour démonter et / ou remplacer la partie informatique du téléphone.
  1. Appuyez sur le bouton chromé au bas de l'arrière du téléphone. Faites glisser l'enveloppe extérieure vers le bas pour accéder à la batterie
    • Appuyez sur le bouton chromé au bas de l'arrière du téléphone. Faites glisser l'enveloppe extérieure vers le bas pour accéder à la batterie
  2. Appliquez une pression sur les coins inférieurs de la batterie, puis soulevez vers le haut pour dégager la batterie.
    • Appliquez une pression sur les coins inférieurs de la batterie, puis soulevez vers le haut pour dégager la batterie.
    • Retirez les couvercles de vis en caoutchouc à l'aide d'un spudger en plastique.
    • Utilisez un foret à vis T-6 pour retirer les vis.
    • Dévissez l'antenne.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décrocher les loquets aux endroits indiqués.
      • Des outils dentaires peuvent être utilisés à la place d'un outil d'ouverture en plastique, car ils sont difficiles à utiliser.
      • Attention: faites attention car le plastique est fragile.
    • Retirez la connexion de l'ordinateur (languette de cuivre) en la dévissant d'abord avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Soulevez la connexion avec votre doigt.
    • Utilisez votre doigt pour retirer le tampon de pression des boutons sur le côté du boîtier.
    • Retirez le rabat en plastique autour des boutons en le soulevant et en le tirant.
    • Soulevez doucement la carte logique vers le haut.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
gregatron
Membre depuis le 29/10/2009
72 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 2,955
