Introduction
Ce guide vous montre comment remplacer la caméra du Motorola V170
Ce dont vous avez besoin
Insérer le spudger entre les plaques grises et noires du boîtier de l'écran.
À l'aide d'une torsion et d'un mouvement de levier, parcourez le pourtour du téléphone en écartant lentement les deux plaques.
Remarque: cette partie du téléphone est collée et devra être recollée pour que le téléphone retrouve son état d'origine.
Si vous regardez le côté de l'écran maintenant exposé, il devrait y avoir un boîtier métallique tenu sur le téléphone par deux onglets.
Insérez le spudger sous l'un des coins du métal et pliez-le assez pour le glisser sur les languettes.
Ce métal est raisonnablement résistant à la flexion et nécessitera probablement beaucoup de force pour l'enlever du téléphone.
Orientez le téléphone de sorte que l'écran principal soit orienté vers le haut.
Localisez la protection de la charnière, une pièce gris foncé qui recouvre la charnière.
Insérez le spudger sous l'un des coins supérieurs de cette pièce et en utilisant un mouvement de torsion et de levier pour le retirer du téléphone.
Utilisez un spudger pour retirer le module de caméra.
Remarque: la caméra est maintenue par un adhésif, un léger effort est nécessaire pour l'enlever.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
