Aller au contenu principal
Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970, Carte graphique: étape 1, image 1 de 2 Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970, Carte graphique: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez tous les câblages externes de l'ordinateur et assurez-vous que l'alimentation est éteinte.
  2. Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970: étape 2, image 1 de 2 Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le panneau latéral du boîtier en appuyant sur le côté et en faisant glisser le panneau latéral vers l'arrière du boîtier.
    • Certains boîtiers ont des vis qui doivent être retirées ou des attaches qui doivent être pressées, avant de pouvoir faire glisser le panneau latéral.
  3. Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970: étape 3, image 1 de 3 Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970: étape 3, image 2 de 3 Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez sur le clip de verrouillage au bout du câble d'alimentation de la carte graphique et déconnectez-le soigneusement.
  4. Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970: étape 4, image 1 de 3 Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970: étape 4, image 2 de 3 Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #1 qui attachent la carte graphique à l'intérieur du boîtier.
  5. Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970: étape 5, image 1 de 3 Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970: étape 5, image 2 de 3 Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970: étape 5, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette de verrouillage située à la base de la carte graphique sur la carte mère.
  6. Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la carte graphique du boîtier. Si elle ne bouge pas, assurez-vous d'avoir correctement suivi les étapes 3 à 5.
  7. Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970: étape 7, image 1 de 2 Changement carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970: étape 7, image 2 de 2
    • Quand vous insérez une carte graphique de remplacement, assurez-vous que la base est proprement alignée avec la prise appropriée sur la carte mère.
    • Une fois que la carte graphique de remplacement est alignée, appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic ou que vous voyez la languette de verrouillage se relever.
Pour finir le remplacement, suivez les étapes 2 à 4 dans le sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Eichman
Membre depuis le 03/22/21
415 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Saloman Spring 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G7, Saloman Spring 2021
UMASSD-SALOMAN-S21S3G7
1 membre
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 116
Total : 6,514
