Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la tablette est face à vous avec l'écran sur la table.
    • Localisez les quatre butées en caoutchouc rouge aux coins.
  2. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide de vos doigts, retirez-les soigneusement de l’appareil pour révéler les vis situées en dessous.
  3. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la vis de 9,5 mm dans chacun des quatre coins.
  4. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez la tablette de sorte que l’écran soit tourné vers le haut.
    • Localisez les 4 petites ouvertures sur les côtés de la tablette.
    • Il devrait y en avoir 2 au bas de la tablette, 1 de chaque côté de la tablette et visualisez-la par l'avant comme si vous l'utilisiez.
    • Ne confondez pas les ouvertures avec le port de charge ou les ports USB. Les ouvertures porteront l’icône d’un petit ventilateur, le logo Nabi.
  5. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez un spudger en métal dans l'une des ouvertures et ouvrez délicatement le périphérique en exerçant une force constante.
    • Répétez l'opération pour les trois autres ouvertures.
  6. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez le périphérique afin que l’assemblage arrière soit face à vous.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire sortir avec précaution l’appareil de ses charnières.
    • Faites attention lorsque vous ouvrez l'appareil, car des câbles internes sont connectés aux ensembles avant et arrière.
  7. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le port blanc qui relie le panneau arrière à la carte de circuit imprimé à l'arrière de l'écran.
    • Tirez doucement sur le connecteur en plastique pour le sortir.
  8. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 8, image 1 de 1
    • Faites attention à la bande de papier d'aluminium, car elle peut facilement se déchirer.
    • Soulevez délicatement le ruban en aluminium avec vos doigts pour que le connecteur du ruban se révèle.
    • N'essayez pas de retirer les câbles rubans de l'écran car un morceau de plastique entourant les câbles rubans est collé sur l'écran en métal.
  9. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 9, image 1 de 1
    • Appuyez fermement sur les deux commutateurs situés sur les côtés du connecteur et débranchez le connecteur de ses connexions.
    • Laissez le connecteur débranché mais toujours intact avec l’affichage en métal.
  10. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique et poussez-le avec précaution sous le boîtier en plastique gris entourant le câble ruban.
    • Appliquez une force vers le bas pour décoller soigneusement le plastique gris du présentoir en métal.
  11. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 11, image 1 de 1
    • Localisez les deux câbles des deux côtés de l’appareil situés en bas de l’écran.
  12. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 12, image 2 de 2
    • Saisissez délicatement les deux côtés de la pièce en plastique blanche avec vos doigts et tirez doucement vers le haut.
    • Ne tirez pas sur les câbles rouge et noir, car ils ne sont pas très robustes et risquent de se défaire du connecteur.
  13. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24, Ecran: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,5 mm avec votre tournevis cruciforme # 1 et retirez le circuit imprimé.
    • Vous souhaitez retirer ce circuit afin de pouvoir retirer la vis argentée bloquée par le circuit.
  14. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez chacune des vis argentées de 6,5 mm situées sur les bords des coins de l'écran.
  15. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un pistolet chauffant pour réchauffer le côté de l'écran que vous souhaitez ouvrir.
    • Répartissez uniformément la chaleur autour du cadre de l'écran pour des résultats optimaux.
    • Ne focalisez pas la chaleur sur un point spécifique pendant de longues périodes car cela risquerait de fissurer le verre.
  16. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 16, image 1 de 1
    • Placez plusieurs iOpeners sur les côtés de l'écran que vous ne chauffez pas avec le pistolet thermique.
    • Répartissez-les autour de l'appareil pour que la chaleur puisse fondre uniformément l'adhésif sur l'écran.
    • Soyez prudent lorsque vous manipulez les iOpeners car ils sont chauds et contiennent un gel qui peut brûler la peau s’il est exposé au paquet.
  17. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez le jimmy et collez-le entre l'écran et le cadre et faites-le bouger pour essayer de détacher l'écran en verre du cadre.
    • Cela demandera peut-être un peu de force et de patience car la colle est encore très collante.
  18. Remplacement de l'écran du Nabi Big Tab HD24: étape 18, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez créé un espace entre l'écran et le cadre, collez un ifixit dans la fissure pour la maintenir ouverte.
    • Continuez à insérer plus de choix à chaque fois que vous créez de l'espace, afin que l'écran soit complètement séparé du cadre.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement l'écran du cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kelvin Cao
Membre depuis le 10/06/16
437 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
5 commentaires
Where do you get parts for this thing tho
Nicholas Jones - Réponse
Any luck finding screen
daymiel Moore -
Where can you get this particular replacement screen?
Jay - Réponse
did you ever find a screen?
LushLeah -
Im looking for a screen too. Any luck on a referral?
Katherine Champion - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 3,436
