Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La Nest Cam dispose également d'une fonction d'écoute. Le câble micro est responsable de la prise du son. Si le son de votre Nest Cam ne transmet pas, est étouffé ou même indiscernable, le câble du micro doit peut-être être remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis de 6 mm du panneau arrière à l'aide du tournevis cruciforme J000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Thank you for this look inside the device. In the Nest settings there is a way to turn off the microphone, but anyone with access can turn it back on. I'm going to use this guide to unplug the microphone and permanently (but reversibly) disable it.
