Introduction
Si votre Nest Hello perd sa charge plus rapidement qu'auparavant ou si elle refuse de s'allumer malgré le dépannage, ce guide vous aidera à accéder à une batterie défectueuse. Les étapes suivantes nécessitent les pics d'ouverture iFixit, un tournevis cruciforme n ° 000 et une pince à épiler. Lors du retrait de la façade et du boîtier de l'appareil, il est facile d'endommager le joint torique d'étanchéité, donc prévoyez de le remplacer également.
Ce dont vous avez besoin
Insérez le médiator entre la façade noire et le boîtier blanc du Nest Hello.
Retirez la façade de l'appareil avec le médiator.
Retirez complètement la façade de l'appareil, n'ayez pas peur de tirer fort.
Utilisez le Phillips # 000 pour retirer les deux vis fixant le câble ruban au boîtier blanc.
Une fois le boîtier arrière retiré, débranchez le câble de la batterie et retirez la batterie de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
37 commentaires
Any recommendations as to where we can find a replacement battery? Model #, specs?
Flujoy 280mAh/3.7V Replacement Battery for Nest C1241290 Vido Doorbell Wired NC5100US Hello 1ICP7/17/26
About $16 from Amazon
What is the replacement battery?
Search Amazon for the following and you should find several choices:
Nest Hello NC5100US C1241290 Video Doorbell Wired
