Introduction
Si votre Nest Hello n'émet pas un son clair, le microphone doit peut-être être remplacé. Avant de suivre ces étapes, assurez-vous que le microphone n'est pas bloqué par des débris et vérifiez à nouveau vos paramètres dans l'application Nest. Pour atteindre le microphone de cet appareil, vous aurez besoin de l'iFixit, de médiator, d'un tournevis cruciforme n ° 000 et d'une pince à épiler. Le microphone de cet appareil est intégré dans le boîtier en plastique sous la plaque frontale, le remplacement de cette pièce complète est donc nécessaire. Lors du démontage, il est également facile d'endommager le joint torique d'étanchéité, donc prévoyez de le remplacer également.
Ce dont vous avez besoin
Insérez le médiator entre la façade noire et le boîtier blanc du Nest Hello.
Retirez la façade de l'appareil avec le médiator.
Retirez complètement la façade de l'appareil, n'ayez pas peur de tirer fort.
Utilisez le Phillips # 000 pour retirer les deux vis fixant le câble ruban au boîtier blanc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
