Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération, Retirer du mur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération, Retirer du mur: étape 1, image 2 de 2
    • Saisissez l'anneau extérieur métallique de l'écran avec vos doigts et tirez dessus perpendiculairement au mur.
  2. Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération, Ouvrir l'écran: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'écran.
    • Retirez les quatre vis de 6 mm à l'arrière de l'écran à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
  3. Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération, Retirer l'arrière de l'écran: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération, Retirer l'arrière de l'écran: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur gris à 20 broches avec vos doigts et tirez-le tout droit vers le haut.
    • Ne tirez PAS trop loin, car une nappe du panneau arrière relie le connecteur à 20 pin à l'écran.
  4. Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération, Débrancher la nappe: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération, Débrancher la nappe: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération, Débrancher la nappe: étape 4, image 3 de 3
    • Repérez la languette bleue au bout de la nappe étiquetée "1. Pull" (Tirez).
    • Saisissez la languette avec vos doigts et soulevez-la perpendiculairement à la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération, Sortir la batterie de la base: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération, Sortir la batterie de la base: étape 5, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Repérez la languette bleue étiquetée "2. Pull" (Tirez).
    • Soulevez la batterie avec une pincette pour la séparer de l'écran.
    • Ne tirez PAS trop loin, car la batterie est toujours connectée à la carte mère et doit être débranchée.
  6. Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération, Débrancher la batterie de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération, Débrancher la batterie de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez la languette bleue étiquetée "3. Unplug" (Débrancher).
    • Saisissez la batterie avec vos doigts. Tirez-la délicatement vers le haut pour la débrancher de la carte mère.
  7. Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération, Retirer la batterie de l'écran: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération, Retirer la batterie de l'écran: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération, Retirer la batterie de l'écran: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez la batterie avec vos doigts et éloignez-la de la carte mère pour la séparer de l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dustinluckenbill
Membre depuis le 09/23/14
703 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 membres
12 tutoriels rédigés
15 commentaires
It should be noted that doing this will void the warranty on your device. If you are having issues with the display battery you should call the tech support line and they will help you. Doing this risk damaging the device and making it to where they will not replace it if it is still under warranty.
Bob bobbado - Réponse
ON MY NEST WHEN YOU "pull 2"...IT WAS GLUED TO THE METAL TOP OP THE MOTHERBOARD UNDERNEATH...SO IF THIS IS THE CASE BE VERY CAREFUL AS YOU DISLODGE THE BATTERY ....ALSO THE PLUG FOR THE BATTERY WAS TAPED DOWN WITH AMBER COLORED TAPE WHICH I HAD TO REMOVE BEFORE I WAS ABLE TO UNPLUG THE BATTERY...I REPLACED THE TAPE WITH SOME SCOTCH TAPE AFTER REINSTALLING THE BATTERY...ALL IN ALL...GOO INSTRUCTIONS...A FIVE MINUTE FIX !!!
Andrew Jordan - Réponse
I also am having a time finding the replacement battery
Brian wilson -
I am having trouble locating a replacement battery. Any idea where to look?
Ron Temaat - Réponse
As of 12/28/17 this website has replacement batteries for $12 plus shipping:
www.batteryclerk.com
Here’s a direct link to the Gen1 battery page which has a link to the Gen2 battery page
http://www.batteryclerk.com/products/nes...
Ron Saritzky - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 137
30 derniers jours : 558
Total : 172,883
