Aller au contenu principal
Nettoyage clavier Lenovo Thinkpad
Ce dont vous avez besoin
  1. Nettoyage clavier Lenovo Thinkpad, Démontage du clavier: étape 1, image 1 de 2 Nettoyage clavier Lenovo Thinkpad, Démontage du clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Malheureusement, aucune photo du démontage n'a été prise, mais il existe plusieurs vidéos YouTube décrivant le processus.
    • Retirez d'abord la batterie, puis les deux pattes en caoutchouc qui sont alors visibles dans le compartiment de la batterie. Leurs surfaces sont alignées avec le capot du compartiment de la batterie.
    • En utilisant les deux encoches d'accès, faites glisser la plaque entourant les touches vers le haut, révélant ainsi 6 petites vis.
    • Retirez ces vis.
    • Soulevez maintenant avec précaution la partie supérieure du clavier et inclinez-la vers vous pour révéler ses deux nappes.
    • Soulevez doucement les languettes de verrouillage des nappes et retirez ces nappes. Vous pouvez maintenant retirer le clavier.
    • Sur différents ordinateurs portables, il existe plusieurs méthodes pour retirer le clavier. Sur certains, il suffit d'enlever les languettes situées sur le dessus. D'autres sont retenus par des vis situées sous un cache entre le clavier et l'écran, ou sont accessibles par le dessous de l'ordinateur portable.
  2. Nettoyage clavier Lenovo Thinkpad, Retrait d'un capuchon de touche: étape 2, image 1 de 2 Nettoyage clavier Lenovo Thinkpad, Retrait d'un capuchon de touche: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil pour ouvrir sous l'un des coins supérieurs de la touche que vous souhaitez retirer et inclinez-le vers le haut, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il se décolle.
    • Répétez l'opération pour l'autre coin supérieur.
    • Vous devez maintenant être en mesure de soulever le capuchon de la touche en le déplaçant légèrement en direction de son bord inférieur.
    • Sous le capuchon, remarquez les différents types de clips situés en haut et en bas. Les clips supérieurs sont conçus pour s'emboîter ou se retirer, mais les clips inférieurs ne peuvent que s'emboîter. Vous devez donc retirer le capuchon en soulevant d'abord les coins supérieurs (pas les inférieurs), puis les clips supérieurs au remontage.
  3. Nettoyage clavier Lenovo Thinkpad, Démontage du mécanisme en papillon: étape 3, image 1 de 2 Nettoyage clavier Lenovo Thinkpad, Démontage du mécanisme en papillon: étape 3, image 2 de 2
    • Le mécanisme en papillon comporte deux chevilles en haut et deux en bas, qui sont retenues par 4 clips métalliques.
    • Désengagez l'une des chevilles supérieures en la poussant délicatement vers le haut et hors de son clip.
    • Répétez l'opération avec l'autre cheville supérieure.
    • Prenez des précautions, car il peut prendre son envol lorsque la deuxième cheville se détache.
  4. Nettoyage clavier Lenovo Thinkpad, Nettoyage du logement du capuchon de touche: étape 4, image 1 de 1
    • Dans le logement du capuchon de touche, vous verrez l'actionneur de l'interrupteur à action rapide en silicone. Lorsqu'il est enfoncé, il rapproche les deux contacts situés en dessous. Il est collé sur place et vous risquez de le déchirer si vous essayez de le retirer.
    • Commencez par souffler la poussière et les saletés non adhérentes. Ensuite, nettoyez le logement avec de l'alcool isopropylique et une vieille brosse à dents. Portez une attention particulière à la zone métallique autour du joint de silicone. Laissez sécher.
  5. Nettoyage clavier Lenovo Thinkpad, Remontage du mécanisme en papillon et du capuchon de touche: étape 5, image 1 de 1
    • Pour réinsérer le mécanisme en papillon, vérifiez d'abord que vous le tenez dans le bon sens.
    • Placez les chevilles inférieures dans leurs clips, puis, en les maintenant en position avec un doigt, enfoncez chacune des deux chevilles supérieures dans leurs clips.
    • Pour réinsérer le capuchon de touche, placez-le soigneusement en position et appuyez d'abord sur les coins supérieurs afin d'engager les clips supérieurs. Appuyez ensuite sur les coins inférieurs pour engager les clips inférieurs.
    • Vérifiez que le capuchon de touche est au bon niveau, que les quatre clips sont engagés et qu'il se déplace librement vers le haut et vers le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Philip Le Riche
Membre depuis le 02/18/14
30 089 Réputation
47 tutoriels rédigés
Équipe
Restart Project Membre de l'équipe Restart Project
Community
19 membres
509 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 96
7 derniers jours : 535
30 derniers jours : 2,356
Total : 59,231
