Introduction
La batterie de votre New Nintendo 2DS XL devra peut-être être remplacée si l'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation. La batterie est directement accessible sous le panneau inférieur. Pour plus d'informations, consultez notre troubleshooting page.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer le démontage, retirez
Le stylet
N'importe quelle cartouche de jeu
La carte SD
Dévissez les quatre vis tri-point de 6 mm situées aux quatre coins du panneau inférieur.
A l'aide d'une spatule, séparez le panneau arrière du boîtier avant en faisant délicatement levier autour du panneau.
Il y a de nombreux clips le long de la charnière du boîtier, il est donc recommandé de travailler le long d'un côté court et des deux côtés longs avant de terminer le dernier côté court.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
A l'aide d'une pince à épiler, déconnectez les deux câbles qui relient les boutons arrière de chaque côté à la carte mère en les tirant doucement vers le haut.
A l'aide d'une spatule, retirez la batterie.
Sachez qu'il y a un tampon collant qui maintient la batterie dans son plateau. Il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs outils pour retirer délicatement la batterie du plateau et de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Does the 2ds xl have the same as the new 3ds xl
no. the 2ds shares the same battery type as the Nintendo DS and the Nintendo switch pro controller.
Jason -
CTR-003 Battery
Do I need to put a sticky pad on the new battery?
Got the exact screwdriver (Y00 / 1.5 x 50mm) but it doesn‘t fit. What are my options?
