Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
La batterie ne tient plus la charge
Si l'appareil s'éteint immédiatement après avoir été allumé, ou ne s'allume pas du tout, il est possible que la batterie ne puisse plus se recharger. Pour installer une nouvelle batterie, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la batterie.
Les boutons fonctionnent de manière irrégulière
L'appareil ne reconnaît pas correctement l'utilisation des boutons.
Les boutons sont usés
Si les boutons remontent lentement ou restent enfoncés, de la saleté ou d'autres petites particules sont peut-être coincées en dessous. Pour accéder aux boutons sur la face avant de l'appareil afin de les nettoyer, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement des boutons avant. Si vous devez plutôt accéder aux boutons de tranche à l'extérieur de l'appareil, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement des boutons arrière.
Les boutons ne répondent pas
Si les boutons ne fonctionnent pas lorsque vous appuyez dessus, il est peut-être nécessaire de les remplacer. Pour remplacer les boutons sur la face avant de l'appareil, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement des boutons avant. Si vous devez plutôt remplacer les boutons de tranche à l'extérieur de l'appareil, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement des boutons arrière.
Le stick analogique fonctionne de manière irrégulière
Le stick analogique est mal calibré ou ne fonctionne pas.
Le stick analogique n'est plus calibré
Si l'écran défile alors que le stick analogique semble être en position neutre, il doit peut-être être recalibré. Pour recalibrer le stick analogique, consultez les [http://|étapes de calibration du stick analogique de Nintendo].
Le stick analogique est cassé
Si le stick analogique ne prend pas en compte les entrées sur votre appareil, il est peut-être nécessaire de le remplacer. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement du stick analogique.
L'écran supérieur reste noir alors que l'appareil est allumé
L'écran supérieur ne s'allume pas alors que l'appareil est bien sous tension.
L'écran supérieur est cassé
Si votre écran supérieur apparaît toujours noir lorsque l'appareil est allumé, il est probable que cet écran doive être remplacé. Pour accéder à l'écran et le remplacer, veuillez consulter notre tutoriel de changement écran supérieur.
La vitre tactile ne répond pas
La vitre tactile ne prend pas en compte les entrées tactiles.
La vitre tactile est cassée
Si la vitre tactile ne répond pas comme prévu ou apparaît noire alors que l'appareil est allumé, il est peut-être nécessaire de la remplacer. Pour accéder à la vitre tactile et la remplacer, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la vitre tactile.
Tim Newman
Membre depuis le 09/25/17
2 075 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 membres
48 tutoriels rédigés
7 commentaires
New 2DS XL. touch screen was unresponsive. Took a firm piece of card, wedged it between screen and bevel with quite a bit of force, slid it all the way around couple of times. Worked!
Try it before replacing or taking apart.
B Franklin - Réponse Partager
You are a genius my dude, this also worked for me, sorry for necroing this but you're the bomb.
Scott W - Réponse Partager
Amiibo reader doesnt after dropping it. What do I do now?
Hamm Khan - Réponse Partager
I have had a problem that my device does not seem to be loading or that the battery does not seem to hold charge. When charging, the solid red light won't turn off and when starting the device without charger attached it flashed red. I thought the battery was broken and ordered a new one, but the problem was another: the battery wasn't calibrated! YES, you can calibrate the battery. To do so, charge your device for several hours without interruption. Then detach charger and start your device. Drain the battery empty, for example by starting a game in full brightness and simply let the trailer run for several hours. When it shuts down due to drained battery, attach the charger and charge it uninterrupted for several hours until you're sure, it is completely charged. This calibrates the battery and for me the problem was gone.
dlxqdrt - Réponse Partager
i have problem when my 2ds xl just turn blue and red when i put new boot.frim and boot.3dsx it still do blue and red what i do
deven stewart - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 189
Total : 14,345
