Aller au contenu principal
Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL, Préparation du retrait de la couverture arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer le démontage, retirez
    • Le stylet
    • N'importe quelle cartouche de jeu
    • La carte SD
  2. Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL, Retrait de la couverture arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis tri-point de 6 mm situées aux quatre coins du panneau inférieur.
  3. Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL, Séparation des boitiers: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL, Séparation des boitiers: étape 3, image 2 de 2
    • Soyez prudent lorsque vous séparez le panneau inférieur du boîtier avant pour éviter de casser les trois câbles connectés à la carte mère (deux de chaque côté et un à l'arrière).
    • A l'aide d'une spatule, séparez le panneau arrière du boîtier avant en faisant délicatement levier autour du panneau.
    • Il y a de nombreux clips le long de la charnière du boîtier, il est donc recommandé de travailler le long d'un côté court et des deux côtés longs avant de terminer le dernier côté court.
  4. Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • A l'aide d'une pince à épiler, déconnectez les deux câbles qui relient les boutons arrière de chaque côté à la carte mère en les tirant doucement vers le haut.
  5. Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL, Retrait de la batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL, Retrait de la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule, retirez la batterie.
    • Sachez qu'il y a un tampon collant qui maintient la batterie dans son plateau. Il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs outils pour retirer délicatement la batterie du plateau et de la carte mère.
  6. Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL, Modules de caméra: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL, Modules de caméra: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL, Modules de caméra: étape 6, image 3 de 3
    • Pour accéder plus facilement à ce câble plat, retournez l'appareil de manière à ce que le boîtier arrière soit orienté vers le haut. Faites glisser doucement le boîtier arrière vers l'avant, révélant le câble plat se connectant à la carte mère.
    • A l'aide d'une spatule, soulevez le connecteur ZIF qui maintient la nappe.
    • Tirez le ruban vers le boîtier inférieur et hors du connecteur.
  7. Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL, Pad circulaire: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL, Pad circulaire: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes de 7,5 mm à l'aide d'un tournevis PH000.
    • Retournez doucement le tampon circulaire. Sachez que le tampon est enfoncé à l'arrière du tampon circulaire à l'avant du boîtier. Un léger levier sera nécessaire pour soulever si à l'arrière du tampon circulaire.
    • Sachez qu'il y a un disque en plastique noir qui se trouve entre le module de tampon circulaire et le bâtonnet de tampon circulaire. Pendant le remontage, placez l'unité sur le côté et accrochez le disque en plastique sur le module de coussin circulaire et maintenez le bâton par l'avant pour les presser ensemble.
  8. Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du pad circulaire du New Nintendo 2DS XL: étape 8, image 3 de 3
    • A l'aide d'une spatule, soulevez le connecteur ZIF (la charnière est située du côté le plus proche de la connexion du câble).
    • Retirez le tampon circulaire en le tirant loin du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim Newman
Membre depuis le 09/25/17
1 877 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 membres
24 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
I can’t seem to find a New 2ds XL circle pad replacement online, does anyone know if a regular 2ds circle pad works? (Or perhaps a 3ds one?)
Dvdcd - Réponse
Future Myself, the 3ds circle pad kinda works. The major change here is the screw holes, they were moved in on the 2ds xl, so if you do some sanding and finagling it will work, but it’s not elegant at all.
Dvdcd -
Excellent guide, although I believe the 2ds XL requires a Y00 and not a Y0
Gabrielle Watson - Réponse
Can confirm the other comment, the outside screws are Y00.
If you're not confident removing the top ribbon you can just flip over the back carefully and change the circle pad that way.
You also don't have to remove the battery if it's too hard to remove, my one was stuck down like crazy so I just left it and everything is fine.
I just used a generic 2DS/3DS XL replacement circle pad and it works fine.
Daan - Réponse
Does anyone know why removing the battery is necessary? Seems unrelated to the circlepad replacement.
Blank - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 386
Total : 19,439
