Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du New Nintendo 2DS XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du New Nintendo 2DS XL, Préparation du retrait de la couverture arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer le démontage, retirez
    • Le stylet
    • N'importe quelle cartouche de jeu
    • La carte SD
  2. Remplacement de la batterie du New Nintendo 2DS XL, Retrait de la couverture arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis tri-point de 6 mm situées aux quatre coins du panneau inférieur.
  3. Remplacement de la batterie du New Nintendo 2DS XL, Séparation des boitiers: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du New Nintendo 2DS XL, Séparation des boitiers: étape 3, image 2 de 2
    • Soyez prudent lorsque vous séparez le panneau inférieur du boîtier avant pour éviter de casser les trois câbles connectés à la carte mère (deux de chaque côté et un à l'arrière).
    • A l'aide d'une spatule, séparez le panneau arrière du boîtier avant en faisant délicatement levier autour du panneau.
    • Il y a de nombreux clips le long de la charnière du boîtier, il est donc recommandé de travailler le long d'un côté court et des deux côtés longs avant de terminer le dernier côté court.
  4. Remplacement de la batterie du New Nintendo 2DS XL: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du New Nintendo 2DS XL: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du New Nintendo 2DS XL: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • A l'aide d'une pince à épiler, déconnectez les deux câbles qui relient les boutons arrière de chaque côté à la carte mère en les tirant doucement vers le haut.
  5. Remplacement de la batterie du New Nintendo 2DS XL, Retrait de la batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du New Nintendo 2DS XL, Retrait de la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule, retirez la batterie.
    • Sachez qu'il y a un tampon collant qui maintient la batterie dans son plateau. Il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs outils pour retirer délicatement la batterie du plateau et de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim Newman
Membre depuis le 09/25/17
1 793 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 membres
20 tutoriels rédigés
12 commentaires
Does the 2ds xl have the same as the new 3ds xl
Royce davenport - Réponse
no. the 2ds shares the same battery type as the Nintendo DS and the Nintendo switch pro controller.
Jason -
Do I need to put a sticky pad on the new battery?
bryan sepulveda - Réponse
Got the exact screwdriver (Y00 / 1.5 x 50mm) but it doesn‘t fit. What are my options?
Maurice Willems - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 109
7 derniers jours : 559
30 derniers jours : 1,952
Total : 86,067
