Introduction
Des dommages au port de charge de la New Nintendo 2DS XL (NUMÉRO DE MODÈLE) peuvent entraîner une panne de courant de l'appareil. Toute mauvaise connexion de charge ou incapacité à insérer le câble dans le port peut suggérer le retrait du port de l'appareil. Ce guide propose une suggestion d'action pour retirer et remplacer en toute sécurité le port de charge.
Inspectez le port pour tout débris étranger qui pourrait perturber la connexion entre le câble de charge et le port. Inspectez également le câble de charge pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages considérables qui pourraient affecter ses performances. Veuillez vous assurer que le port est le problème le plus possible avant d'essayer de le retirer de l'appareil.
L'étape 7 nécessite la soudure de trois broches qui permettent le montage du port de charge sur la carte de circuit imprimé.
Avant de commencer le démontage, éteignez complètement l'appareil et déconnectez tous les ports de charge ou périphériques d'entrée.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer le démontage, retirez
Le stylet
N'importe quelle cartouche de jeu
La carte SD
Dévissez les quatre vis tri-point de 6 mm situées aux quatre coins du panneau inférieur.
A l'aide d'une spatule, séparez le panneau arrière du boîtier avant en faisant délicatement levier autour du panneau.
Il y a de nombreux clips le long de la charnière du boîtier, il est donc recommandé de travailler le long d'un côté court et des deux côtés longs avant de terminer le dernier côté court.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
A l'aide d'une pince à épiler, déconnectez les deux câbles qui relient les boutons arrière de chaque côté à la carte mère en les tirant doucement vers le haut.
A l'aide d'une spatule, retirez la batterie.
Sachez qu'il y a un tampon collant qui maintient la batterie dans son plateau. Il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs outils pour retirer délicatement la batterie du plateau et de la carte mère.
Il y a 8 câbles plats qui doivent être retirés comme indiqué sur l'image. Utilisez une pince à épiler pour relever les loquets et retirez le câble plat.
Pour les 6 restants (en rouge), utilisez une pince à épiler pour ouvrir les connecteurs et sortir les cables rubans.
Notez que la deuxième image montre un conneteur ZIF cassé à coté d'un connecteur de joystick (à la droite de la flèche rouge). N'essayez pas d'ouvrir ce connecteur comme sur l'image !
Retirez la carte mère et localisez le port de charge. Retournez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
