Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
New Nintendo 2DS XL Motherboard Replacement: étape 0, image 1 de 2 New Nintendo 2DS XL Motherboard Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • There are 8 ribbon cables that need to be removed as shown in the picture.
  • 2 of connectors (in green) are friction fit, unlike the rest of the connectors. Remove the cable by pulling it out gently. Do not attempt to open or unlatch these connectors in any way. Doing so will break them.
  • For the remaining 6 (in red), use a pair of tweezers to flip the latches up and pull the ribbon cable out.
  • Note that the second picture shows a broken ribbon connector next to the joystick ribbon connector (to the right of the red arrow). Do not attempt to unlatch this connector as shown in the picture!
Il y a 8 câbles plats qui doivent être retirés comme indiqué sur l'image. Utilisez une pince à épiler pour relever les loquets et retirez le câble plat.
2 des conneteurs (en vert) sont des connecteurs ZIF. Retirez-les avec precaution en tirant doucement sur le cable. N'essayez pas d'ouvrir ces connecteurs, cela les casserait
Pour les 6 restants (en rouge), utilisez une pince à épiler pour ouvrir les connecteurs et sortir les cables rubans.
Notez que la deuxième image montre un conneteur ZIF cassé à coté d'un connecteur de joystick (à la droite de la flèche rouge). N'essayez pas d'ouvrir ce connecteur comme sur l'image !
[* red] There are 8 ribbon cables that need to be removed as shown in the picture.
[* icon_caution] 2 of connectors (in green) are friction fit, unlike the rest of the connectors. Remove the cable by pulling it out gently. ***Do not attempt to open or unlatch these connectors in any way.*** Doing so will break them.
-[* black] For the remaining 6 (in red), use a pair of tweezers to flip the latches up and pull the ribbon cable out.
+[* black] For the remaining 6 (in red), use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to flip the latches up and pull the ribbon cable out.
[* black] Note that the second picture shows a broken ribbon connector next to the joystick ribbon connector (to the right of the red arrow). ***Do not*** attempt to unlatch this connector as shown in the picture!
