Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère du Nexus 5X
Conditions préalables uniquement
Il s'agit d'un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble carte mère du Nexus 5X, Ensemble carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la caméra arrière. Posez l'iOpener sur la partie supérieure du téléphone pendant environ 30 secondes.
  2. Remplacement de l'ensemble carte mère du Nexus 5X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du Nexus 5X: étape 2, image 2 de 2
    • Posez l'extrémité plate d'une spatule contre le bord gauche de la caméra arrière et faites soigneusement levier vers le haut. Vérifiez qu'elle ne colle plus.
  3. Remplacement de l'ensemble carte mère du Nexus 5X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du Nexus 5X: étape 3, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la nappe de l'écran avec l'extrémité plate de la spatule.
  4. Remplacement de l'ensemble carte mère du Nexus 5X: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du Nexus 5X: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du Nexus 5X: étape 4, image 3 de 3
    • Saisissez la partie inférieure de la carte mère avec vos doigts et soulevez-la délicatement vers le haut.
    • Un petit clip en plastique à côté de la caméra arrière maintient la carte mère en place.
    • Poussez doucement la carte mère vers le bord inférieur pour la détacher du clip à côté de la caméra arrière.
    • Soulevez soigneusement la carte mère hors du châssis.
    • Faites attention. Les deux caméras sont toujours connectées à la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
246 266 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 608 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 127
