Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la coque arrière de votre Nexus 6.
Ce dont vous avez besoin
Servez-vous d'un outil éjecteur de carte SIM (un trombone fonctionne aussi). Insérez-le dans le petit trou situé au-dessus du téléphone. Cela devrait faire sortir le tiroir de la carte SIM. Normalement, peu de pression est requise.
Utilisez vos doigts pour retirer le tiroir de la carte SIM.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$19.99
Étalez un chiffon doux sur votre espace de travail pour éviter de rayer l'écran lors de cette étape et des étapes suivantes.
Ouvrez le boîtier arrière à l'aide du médiator en plastique souple.
Séparez soigneusement le boîtier arrière du reste du téléphone avec vos mains. Étant donné que la coque est collée au reste du téléphone, cette étape peut nécessiter une certaine force. Ne vous inquiétez pas si le boîtier fléchit un peu.
Dave Lee on YouTube has a much more helpful note on removing the back cover. That video is available at: https://youtu.be/Yk1CGk0TZAw?t=1m20s
the adhesive is actually quite strong (mild is the wrong term here), even after lots of heat I still struggled to remove the back cover easily. BE CAREFUL of the volume/power flex cable at the side and top left, it is completely exposed when you attempt to pry the back plate off. I got lucky.
I would recommend using a utility kniofe (make sure you have a new blade) to pry open the back case just a bit, and then slide in a playing card, fingers, pick tool or whatever else you have.
The YouTube video note about sticking a needle through a hole in the SIM slot would have worked fine if I had a needle...
I second the method of getting the back off by inserting an appropriate shaft through the hole just inside the sim slot. I had zero success using suction cups or trying to get something into the edge at the bottom, but very easily pushed on the back from the sim slot hole enough to get a plastic spreader in. The YouTube video by David Lee shows this.
Retirez les vingt-deux vis Torx T3 de 2,3 mm avec le tournevis Torx T3.
Thanks for the heads up. about to start the surgery on the old baby. Turns out that on my phone its T3. Makes me wonder if they varied the screws from batch to batch at the factory, certainly looks like it
If you're using iFixit's tools then T3 should be the correct size, but T4 may work as well. There's probably a bit of variance in the sizes and manufacturing tolerances depending on who made your tools. Bottom line, try a T3 and if that doesn't feel right, move up a size (which is a good rule of thumb for any screw you encounter).
I got this kit: https://www.lowes.com/pd/Kobalt-73-Piece... as I thought I had bits small enough already, so didn’t order them with the battery. Rather than wait for shipping after finding out I was mistaken, I just ran out and grabbed this since it had T3 and T4 (nothing else I found in store or online for Lowes or Walmart did).
The T3 bit fit all my screws snuggly; the T4 bit was too big. So clearly, this is a “YMMV” based on the screws either being different depending on manuf. batch, or based on different tolerances between bits. Hence why I linked the exact one I used (Item #856840 @ Lowes).
After you take out the screw by the buttons, the retainer bar and buttons can fall out. I recommend you just explicitly remove the button retained and buttons, so they don’t fall out unexpectedly.
I tried T3, and then T4. Both of them stripped most of the screws. The screw quality is garbage. Just a heads up for anyone looking to try this. If your phone has over-tightened screws like mine, you’re SOL. I managed to get 5 screws out from the 22 total.
Really wish these comments were made more apparent when going through this guide, had 18 screws come free with T3 just fine, ended up with 5 that stripped the instant I turned my driver once with T3, T4 wasn’t enough to fill the gap, now they’re stuck and I’m out $75 from buying a new display for a device I can’t fix without last resort trying to Dremel a slot into the heads of these teeny tiny screws
Avec la pince à épiler, retirez la protection en caoutchouc située sur la partie inférieure du téléphone.
Déconnectez le connecteur de la batterie en faisant délicatement levier vers le haut avec une spatule, du côté opposé à la nappe.
Séparez complètement le côté batterie du côté carte mère en écartant doucement les côtés avec vos mains.
This step MUST also include a note to disconnect the power and volume ribbon cable and cover at the top left of the device.
Hi Taylor. I just completed this guide and it was not required to disconnect the power and volume ribbon at this step. Both connected ribbon are part of the mid frame.
Gaetan -
Hi Gaetan, Taylor is right, you need to document that the power switch & volume connector (left top under the rubber) is to be disconnected from the motherboard when you disassemble. - Worse if you do not comment on it, this becomes an serious issue when you assembly the phone again! Most people will ignore the fact, they have to connect the cable again. Otherwise the power switch will not work. People will get mad, because they don't identify the root cause, why the phone does not start again), as the rubber does not show, the disconnected cable. It took my a least an hour before I worked through all connectors, after I already tried to run through all the 'Nexus 6 does not start' comments on the Internet, which aren't the root cause here.
Yes, I realised this after I’d put the phone back together and the power and volume ribbon cable had been disconnected in the process without me realising it. My Nexus 6 is nearly 4 years old now but the phone is back to new! Thanks for the advice guys.
The bottom right cable is not a ZIF (Zero Insertion Force) connector, it does not have a latch, the connectors are little copper clips and the connector needs to be pulled with some force upwards to disconnect.
This is definitely not a ZIF connector. Not only does it require a fair amount of force (relative to the connector size) to push on, it can be extremely stubborn to remove--especially with nearly two years of age on the fragile plastic available for pulling. There is a pull tab (of sorts) on the connector, but mine snapped right off. Luckily, the parts that are likely to break are all part of the battery assembly. The new battery comes with a new cable.
To separate the battery section and motherboard sides you don't pull up the black swiss cheese plastic cover, just run your fingernail along the side in between the blue metal and the black edge of the screen.
thanks a lot kevin you saved me. This guide should be a bit more precise...
guyom -
As Taylor said, by the camera lens there is another rubber peice, take that out and disconnect that cable, and make sure to reconnect it afterwards. That cable connects your buttons to the mobo.
I did exactly everything described in this guide and my Nexus 6 front camera still does not correspond with the camera app. Is there something I am missing and is there anyone else with a similar problem to mine. I am thinking of cleaning the connector with rubbing alcohol or something similar.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
