Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nexus 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nexus 9, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 9, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 9, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, décollez délicatement la coque plastique arrière. Il est généralement plus facile de commencer par les coins.
    • La caméra arrière semble être trop ajustée dans sa cavité sur la coque. Donc vérifiez qu'elle reste connectée à la carte mère.
  2. Remplacement de la batterie du Nexus 9, Batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 9, Batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Décollez délicatement la feuille de blindage en cuivre avec vos doigts.
    • Avant d'oter complètement la feuille de blindage, vérifiez que le câble d'antenne bleu n'est pas pris dans la languette de cuivre
  3. Remplacement de la batterie du Nexus 9: étape 3, image 1 de 1
    • Avec le Spudger, tirez doucement le bas de la batterie pour la sortir de son logement sous les cartes imprimées.
    • La batterie est collée avec un adhésif à la carte mère, donc vous allez avoir besoin d'un iOpener pour ramollir l'adhésif. Lisez le guide de l'iOpener pour savoir comment procéder.
    • Attention, ne retirez pas encore complètement la batterie de son logement, car elle est encore connectée à la carte mère.
  4. Remplacement de la batterie du Nexus 9: étape 4, image 1 de 1
    • Maintenant, soulevez le clip métallique protégeant le connecteur de la batterie en haut à gauche avec le Spudger.
    • Après avoir basculer le clip, le connecteur de la batterie peut être facilement détaché en le tirant doucement.
  5. Remplacement de la batterie du Nexus 9: étape 5, image 1 de 1
    • La batterie devrait maintenant pouvoir être soulevée librement de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kelsey Rodriguez
Membre depuis le 01/22/15
874 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G11
5 membres
7 tutoriels rédigés
11 commentaires
There are no batteries available in on the internet!!!!!!!!!!!!!!
Michael James - Réponse
Dang. I'm gonna check anyway
MrSavedby Grace - Réponse
I could not get the clip back onto the board. Is it just to hold down the connector or is there some heatsinking going on?
Volpo - Réponse
If anyone knows where I can buy a battery, please let me know! I called HTC because I couldn't find one locally or online, and they told me that because my device was originally manufactured in Hong-Kong (purchased by me directly from Amazon, not a re-seller), they would not be able to sell me a battery or even do a replacement; I would have to contact Hong-Kong directly and go through them. Seriously, HTC? At any rate, if anyone has information on where I can find a battery it would be much appreciated.
Tim Davie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 47
Total : 29,368
