Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis située près du port du haut-parleur à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.
  2. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de façon à ce que le compartiment de la batterie soit face à vous.
    • Retirez les quatre vis du bas de la caméra avec un tournevis Phillips 00.
  3. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter la caméra du côté opposé où se trouve la sortie A / V.
    • Dévissez et retirez les quatre vis avec un tournevis Phillips 00.
  4. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que l'adaptateur Wi-Fi soit face à vous.
  5. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier avant de la caméra.
    • Continuez ce mouvement tout autour du boîtier avant de la caméra.
    • Séparez délicatement le boîtier avant du reste de la caméra.
  6. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier arrière de la caméra.
  7. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 7, image 1 de 1
    • Le ruban orange est fragile
    • Séparez avec précaution le boîtier arrière de l'appareil photo de l'avant de l'appareil photo sans déchirer le ruban orange.
  8. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 8, image 2 de 2
    • Abaissez le loquet noir pour séparer soigneusement le ruban orange de la carte mère.
    • Séparez le ruban orange et le boîtier avant du reste de l'appareil photo.
  9. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2, Ecran LCD: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever soigneusement l'écran LCD de l'appareil photo.
  10. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez doucement le câble ruban vers le bas pour libérer le loquet, puis tirez vers le haut pour le retirer de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 11, image 1 de 1
  12. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2, Carte WiFi: étape 12, image 1 de 1
    • Continuez en retirant deux vis à l'arrière du boîtier de l'appareil photo.
  13. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la vis reliant le couvercle de la carte wifi à l'avant de la caméra.
  14. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis finale reliant le couvercle de la carte Wifi au boîtier.
  15. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez doucement le couvercle de la carte Wifi hors du boîtier de l'appareil photo.
  16. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la vis fixant la carte Wifi au boîtier de l'appareil photo.
  17. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte WiFi de l'appareil photo.
  18. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2, Carte mère: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2, Carte mère: étape 18, image 2 de 2
    • Continuez à retirer les vis de l'extérieur du boîtier de la caméra.
    • Retirez ensuite le panneau latéral en plastique du boîtier de l'appareil photo.
    • Soyez extrêmement prudent lorsque vous tenez l'appareil photo autour du condensateur du flash (entouré en vert), il est probablement toujours chargé et cela est très douloureux si vous en êtes choqué.
  19. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 19, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis reliant la boucle de la sangle au boîtier de l'appareil photo.
    • Retirez les trois vis du côté gauche du boîtier de l'appareil photo.
    • Retirez la vis par le déclencheur.
  20. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez les vis du couvercle latéral en plastique.
    • Retirez le couvercle en plastique.
  21. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo.
  22. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis reliant la carte mère au boîtier de l'appareil photo.
    • Détachez délicatement les deux câbles plats de la carte mère en libérant le loquet en plastique noir, puis tirez doucement les câbles vers le haut hors du connecteur.
  23. Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P2: étape 23, image 1 de 1
    • Dessoudez soigneusement les quatre connexions à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Avery
Membre depuis le 01/23/12
31 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G28
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 1,361
