Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Les chocs électriques représentent un risque énorme si la batterie n'est pas retirée lors du démontage de l'appareil photo.
    • Appuyez vers le bas et vers l'avant sur le loquet du couvercle de la batterie.
    • Poussez le loquet orange, dans le sens de la flèche dessus, pour libérer la batterie.
  2. Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500, Carte mère: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500, Carte mère: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500, Carte mère: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez toutes les vis marquées à l'aide d'un tournevis PH00.
    • Retirez les deux vis de 3 mm de la poignée.
    • Retirez les deux vis de 4 mm du côté opposé à la poignée.
    • Retirez les trois vis de 4 mm sur la base de la caméra.
    • Retirez les quatre vis de 3 mm sur la base de la caméra.
  3. Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500, Retrait des vis cachées: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500, Retrait des vis cachées: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le module flash de l'appareil photo.
    • Retirez la vis de 2 mm de la grille métallique du microphone à l'aide d'un tournevis PH00.
    • Retirez la vis de 4 mm qui se trouvait sous la grille métallique du microphone à l'aide d'un tournevis PH00.
  4. Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 4, image 2 de 2
    • Séparez légèrement les deux parties du corps de l'appareil photo.
    • Libérez les deux câbles en soulevant leurs clips respectifs avec une spatule.
    • Assurez-vous de ne pas tirer trop fort car il y a des rubans de connexion.
    • Détachez les rubans de connexion avant de séparer complètement l'appareil photo en deux.
    • Ces photos ont été prises après la libération des rubans de connexion et la séparation de l'appareil photo en deux parties. Vous devrez libérer les rubans de connexion pendant que l'appareil photo est toujours en un seul morceau avant de pouvoir le séparer comme sur les photos.
  5. Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule pour relever le verrou du câble afin de libérer le ruban.
  6. Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis PH00 pour dévisser les quatre vis métalliques étiquetées de 3 mm sur le support métallique.
    • Retirez les quatre vis étiquetées de 4 mm connectées à la carte mère.
    • Retirez le support métallique.
  7. Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 7, image 2 de 2
    • Dessouder les points de soudure étiquetés.
    • Les fers à souder sont très chauds. Ils peuvent endommager votre appareil et causer des dommages physiques si des précautions appropriées ne sont pas prises.
  8. Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 8, image 2 de 2
  9. Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour déverrouiller les rubans de connecteur étiquetés.
    • Débranchez les rubans de connecteur étiquetés.
  10. Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour déverrouiller les deux rubans de connexion.
    • Débranchez les deux rubans de connecteur.
  11. Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l'appareil photo.
  12. Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500, Panneau avant: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500, Panneau avant: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis PH00 pour retirer les trois vis de 3 mm étiquetées.
  13. Remplacement du panneau avant du Nikon COOLPIX P500: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le plastique noir qui retient le capteur d'image de l'appareil photo. Vous avez maintenant accès au boîtier avant de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Scott
Membre depuis le 01/22/15
517 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
The manual is incomplete. There are several screws that need to be removed and are not mentioned in the manual. Also desolder the contacts to the battery, which are not mentioned in the manual ...
Juan Vivo - Réponse
Resolveu a minha vida. Eu estava com problemas de fungos no sensor.
consegui desmontar e limpar.
Valdecyr Villaça - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 29
Total : 2,620
