Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4600, Boitier avant et arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4600, Boitier avant et arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Repérez les six vis à l'extérieur de la caméra (2 3,3 mm en bas, 2 5,25 mm à gauche et 2 5,25 mm à droite).
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, retirez les six vis.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4600: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4600: étape 2, image 2 de 2
    • Séparez soigneusement le boîtier avant et arrière.
    • Le boîtier avant est fixé aux composants internes et ne peut pas être retiré indépendamment.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4600: étape 3, image 1 de 1
    • Regardez attentivement la connexion entre le câble ruban et la carte mère. Repérez les deux languettes grises de chaque côté du support de connexion.
    • Faites glisser les languettes grises vers le bas de l'appareil photo. Déconnectez doucement le câble ruban de la carte mère.
    • Après avoir déconnecté le ruban de données, vous pouvez maintenant séparer le boîtier arrière du boîtier avant.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4600, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 1
    • Avec l'objectif tourné vers le bas et le bas de l'appareil photo tourné vers l'extérieur, soulevez le bord droit de l'écran LCD (le côté gauche de l'écran sera collé).
    • Veillez à ne pas pousser trop fort le boîtier avant sur la table lorsque vous retirez l'écran LCD, sinon l'objectif se coincera.
    • Insérez un outil en plastique sous l'écran et soulevez doucement le côté gauche de l'écran jusqu'à ce que le joint de colle soit brisé.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 4600: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez le câble ruban orange et deux fils (rouge et blanc) attachés à la carte mère.
    • Soulevez la pince noire et retirez le câble de données.
    • Dessouder les fils de la carte mère. ATTENTION: un dessoudage incorrect peut endommager la carte mère. Demandez de l'aide si vous n'avez pas les compétences nécessaires.
    • L'écran devrait maintenant être complètement libre de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Sperling
Membre depuis le 05/08/12
119 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G43
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 1,229
