Introduction
Ce guide vous permettra de démonter la caméra au point où l'écran peut être remplacé, vous aidera à le remplacer et vous fournira des instructions pour le remontage.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la caméra et repérez les deux vis noires.
À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, retirez chaque vis.
Retirez les vis visibles du châssis central.
Il y a une vis sous le carré de mousse qui doit également être retirée.
La vis qui retient la boucle argentée du bracelet sur le côté de la caméra doit également être retirée.
Soulevez doucement le châssis central pour le sortir de l'appareil.
Prenez le nouvel écran et orientez-le de la même manière que l'ancien écran avant de le retirer.
Faites doucement glisser l'extrémité du ruban électrique dans le connecteur.
Pour vous assurer que le ruban est complètement dans le connecteur, appuyez fermement mais ne forcez rien. Le ruban doit glisser avec seulement un peu de résistance.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
