Aller au contenu principal
Remplacement des boutons collants du Nikon Coolpix S7000
Ce dont vous avez besoin
    • Nettoyez les boutons de votre appareil photo. Cela peut être fait en utilisant de l'alcool isopropylique et un coton-tige. Si le bouton est toujours bloqué, passez à l'étape 2.
  1. Remplacement des boutons collants du Nikon Coolpix S7000: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons collants du Nikon Coolpix S7000: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons collants du Nikon Coolpix S7000: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le cadre extérieur de la caméra en dévissant les vis sur ses côtés à l'aide d'un tournevis JIS J000.
    • Vis de 3,2 mm (pas entièrement filetées)
    • Vis de 3 mm
    • Vis de 4,2 mm (filetage plus gros)
  2. Remplacement des boutons collants du Nikon Coolpix S7000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons collants du Nikon Coolpix S7000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les cadres externes de la caméra en écartant soigneusement le cadre du corps de la caméra.
  3. Remplacement des boutons collants du Nikon Coolpix S7000: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons collants du Nikon Coolpix S7000: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons collants du Nikon Coolpix S7000: étape 4, image 3 de 3
    • À ce stade, poussez tous les boutons coincés et nettoyez la partie intérieure où se trouve le bouton à l'intérieur des cadres avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige, car de l'humidité peut s'être infiltrée à l'intérieur de l'appareil photo, provoquant une adhérence.
    • Tamponnez cette portion.
  4. Remplacement des boutons collants du Nikon Coolpix S7000: étape 5, image 1 de 1
    • Si le bouton de navigation est bloqué, tournez-le pendant que le cadre est retiré pour voir si vous pouvez localiser des obstacles.
    • Si le déclencheur est bloqué, appuyez dessus de l'intérieur avec votre doigt ou le tournevis pour le déloger.
  5. Remplacement des boutons collants du Nikon Coolpix S7000: étape 6, image 1 de 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shannon Beane
Membre depuis le 01/10/17
324 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 12
Total : 2,472
