Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le remplacement de la carte mère doit être un dernier recours et ne doit pas être pris à la légère. Il existe de nombreux câbles plats délicats, alors soyez prudent et allez-y doucement.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis à tête Phillips #0 de 3 mm le long du bord supérieur de l'appareil.
Dévissez les trois vis Y0 de 3 mm le long de la droite et du bas du lecteur de carte SD.
Réorientez l'appareil de manière à ce que la fente de jeu vous fasse maintenant face.
Retirez les deux pare-chocs en caoutchouc sur le dessus de l'appareil à l'aide d'une pince à épiler.
Dévissez les sept vis cruciformes #00 de 6 mm situées en haut et en bas de la 3DS.
Soulevez légèrement le bord supérieur du boîtier inférieur sur la 3DS.
Faites levier sur la prise du câble plat sous la gâchette droite à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Faites levier sur la prise du câble plat sous le couvercle du récepteur infrarouge à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Localisez l'ensemble joystick près du coin supérieur droit de la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 8 mm à l'arrière du joystick.
Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer le joystick de son boîtier en plastique.
Retirez le câble d'alimentation, indiqué par les fils noir et rouge, en le tirant doucement vers le haut et hors du connecteur.
Retirez délicatement les câbles plats des 4 connecteurs ZIF.
Soulevez la languette de retenue et retirez le grand câble plat sur le côté gauche de la carte mère.
Soulevez la languette de retenue et retirez le grand câble plat sur le dessus de la carte mère derrière le récepteur infrarouge.
Soulevez la languette de retenue et retirez le grand câble plat sur le dessus de la carte mère juste au-dessus du boîtier du joystick.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
