Introduction
La carte SD de la 3DS est vitale de nos jours, de la sauvegarde des données de jeu à l'exécution d'une application avec des données de mise à jour. En cas de problème, ce guide peut vous aider à diagnostiquer un problème simple au niveau de la carte elle-même.
Ce dont vous avez besoin
Sur le côté gauche du système, vous devriez trouver un petit morceau de plastique indiquant Carte SD. Ouvrez-le via l'encoche en haut et appuyez sur la carte SD jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Ensuite, retirez-la.
Si la carte est coincée, utilisez une pince pour la retirer. Faites-le lentement et avec une force constante pour qu'elle ressorte en douceur.
Autre étape assez simple : vérifiez que la carte n'est pas verrouillée. Il devrait y avoir un petit interrupteur sur le côté de la carte qui indique « verrouillage ». Assurez-vous que le commutateur est le plus éloigné possible de ce mot, et vous êtes prêt à partir.
Si le système vous indique que la carte est verrouillée alors qu'elle ne devrait pas l'être, utilisez du ruban adhésif pour maintenir fermement l'interrupteur de verrouillage.
Il est maintenant temps de vraiment examiner les choses. Le premier suspect est la carte SD. Glissez-la dans un PC et voyez s'il peut détecter la carte SD.
Est-elle vide ? Est-ce qu'elle refuse d'apparaitre ? Si tel est le cas, il y a probablement un problème avec la carte elle-même. Voyez si vous pouvez en trouver/acheter un de rechange et copiez toute sauvegarde que vous avez peut-être effectuée au préalable.
L'ordinateur lit-il la carte SD ? Il est peut-être temps de l'ouvrir et de remplacer le lecteur de carte SD.
En suivant les instructions précédentes, vous devriez maintenant savoir quel est le problème. Soit vous n’avez vraiment rien à craindre, vous avez besoin d’une nouvelle carte SD, soit vous devrez remplacer le module de carte SD de la 3DS. Les deux premiers sont simples et si nécessaire, vous pouvez vous rendre chez Walmart pour récupérer une carte SD.
En ce qui concerne le remplacement du module SD, cela peut être trouvé ici : Changement lecteur SD Nintendo 3DS
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Wiwok nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
If not if this works try this guide Changement lecteur SD Nintendo 3DS
if your sd card door its self is jammed try this "technique" A Jammed SD Card Tray
