Aller au contenu principal
Remplacement/Dépannage de la carte SD Nintendo 3DS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement/Dépannage de la carte SD Nintendo 3DS, Retirez la carte SD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement/Dépannage de la carte SD Nintendo 3DS, Retirez la carte SD: étape 1, image 2 de 2
    • Sur le côté gauche du système, vous devriez trouver un petit morceau de plastique indiquant Carte SD. Ouvrez-le via l'encoche en haut et appuyez sur la carte SD jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Ensuite, retirez-la.
    • Si la carte est coincée, utilisez une pince pour la retirer. Faites-le lentement et avec une force constante pour qu'elle ressorte en douceur.
  2. Remplacement/Dépannage de la carte SD Nintendo 3DS, Vérifications de la carte SD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement/Dépannage de la carte SD Nintendo 3DS, Vérifications de la carte SD: étape 2, image 2 de 2
    • Autre étape assez simple : vérifiez que la carte n'est pas verrouillée. Il devrait y avoir un petit interrupteur sur le côté de la carte qui indique « verrouillage ». Assurez-vous que le commutateur est le plus éloigné possible de ce mot, et vous êtes prêt à partir.
    • Si le système vous indique que la carte est verrouillée alors qu'elle ne devrait pas l'être, utilisez du ruban adhésif pour maintenir fermement l'interrupteur de verrouillage.
    • Pendant que nous faisons cela, recherchez également toute saleté ou poussière sur la carte SD ou dans son emplacement. Si c'est le cas, essayez de le nettoyer avec un chiffon doux ou de le souffler avec de l'air comprimé.
  3. Remplacement/Dépannage de la carte SD Nintendo 3DS, Trouver le problème: étape 3, image 1 de 1
    • Il est maintenant temps de vraiment examiner les choses. Le premier suspect est la carte SD. Glissez-la dans un PC et voyez s'il peut détecter la carte SD.
    • Est-elle vide ? Est-ce qu'elle refuse d'apparaitre ? Si tel est le cas, il y a probablement un problème avec la carte elle-même. Voyez si vous pouvez en trouver/acheter un de rechange et copiez toute sauvegarde que vous avez peut-être effectuée au préalable.
    • L'ordinateur lit-il la carte SD ? Il est peut-être temps de l'ouvrir et de remplacer le lecteur de carte SD.
    • Si vous avez vraiment peur d'ouvrir les choses avant d'en être sûr, essayez une autre carte SD dans la 3DS. La carte que vous utilisez est peut-être simplement défectueuse.
En suivant les instructions précédentes, vous devriez maintenant savoir quel est le problème. Soit vous n’avez vraiment rien à craindre, vous avez besoin d’une nouvelle carte SD, soit vous devrez remplacer le module de carte SD de la 3DS. Les deux premiers sont simples et si nécessaire, vous pouvez vous rendre chez Walmart pour récupérer une carte SD.
En ce qui concerne le remplacement du module SD, cela peut être trouvé ici : Changement lecteur SD Nintendo 3DS
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Wiwok nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nosh Ware
Membre depuis le 06/16/19
260 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Kid fixers Membre de l'équipe Kid fixers
Community
157 membres
294 tutoriels rédigés
2 commentaires
if your sd card door its self is jammed try this "technique" A Jammed SD Card Tray
Sqwerks - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 111
Total : 1,813
