Introduction
Retirez le panneau frontal de l'écran supérieur, pour le remplacer ou accéder aux composants à l'intérieur de l'ensemble d'écran supérieur.
Si vous remplacez simplement le panneau frontal supérieure, vous pouvez simplement le chauffer, le retirer et installer le nouveau. Il n'est pas nécessaire de tout démonter pour remplacer la vitre.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
Retirez les neuf vis cruciformes noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
Retirez la vis cruciforme argentée de 2,4 mm au-dessus de la fente de la cartouche de jeu.
Retirez les deux vis cruciformes de 7,7 mm fixant l'arrière du pad circulaire à la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes de 4,5 mm fixant la carte SD à la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la carte SD et la carte mère.
Faites glisser la spatule le long des côtés de la carte SD pour la détacher de l'adhésif qui la maintient en place.
Une fois qu'elle est complètement détachée, soulevez la carte SD à la verticale de la carte mère.
Faites glisser l'extrémité plate d'une spatule sous le coin de la carte Wi-Fi et retirez-la de la carte mère.
Saisissez la nappe du microphone près du microphone avec une pincette.
Tirez le microphone vers le haut, hors du boîtier supérieur.
Avant de poursuivre le démontage, utilisez une pincette pour retirer le diffuseur en plastique transparent de la LED de notification sans fil. Cette petite pièce est susceptible de tomber toute seule et peut être difficile à retrouver si elle atterrit sur le sol.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Why remove the entire motherboard just for the upper screen? That seems completely unnecessary; just be careful with the heat gun.
Tehy remove the whole motherboard because if you pay attention ribbon cables attaching things from the top to the bottom, like the ribbon cable for the lcd that you cant remove from its socket without removing the other parts. They even have pictures on these guides… just focus a little more on paying attention and you will be alright
Just to replace the front panel you don’t need to remove anything else, its just held down with adhesive, only reason to take apart is to replace the lcd itself which isn’t what this is about.
