Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des dommages à l'apapreil.
    • Placez la 3DS à l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, écouteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
  2. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 2, image 1 de 1
    • A l'aide d'un tournevis JIS #0, dévissez les deux vis sur l'arrière.
    • Les vis sont maintenues par des rondelles et ne doivent pas être enlevées complètement.
  3. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois les vis deserrées , ouvrez le capot arrière.
  4. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 4, image 1 de 1
    • La batterie est localisée sur la partie gauche de la console - pour l'enlever, utilisez la petite encoche en haut et au milieu puis soulevez la avec un outil pointu non métallique.
  5. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 6mm sur le contour du second couvercle.
  6. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • À l'aide d'une pincette, retirez doucement les tampons en caoutchouc situés sur la partie supérieure de la 3DS. Cela révèlera deux autres vis de 6mm. Enlevez également ces vis avec un tournevis JIS #000.
  7. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 3 de 3
    • Pour séparer la coque, soulevez la doucement du côté des charnières (de manière à libérer le port pour écouteurs) puis pivotez le vers les charnières pour exposer les cartes électroniques.
    • N'enlevez pas encore complètement la coque ou vous risquez d'abîmer les fines nappes qui sont encore connectées à la carte mère.
  8. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une paire de pinces pour libérer les deux connecteurs des nappes de boutons L / R / ZL / ZR de la carte mère. Vous pouvez maintenant enlever complètement la coque arrière et la mettre de côté.
  9. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour relever le petit rabat de verrouillage à charnière afin de déverrouiller le connecteur ZIF fixant le ruban du tampon circulaire.
    • Faites glisser le ruban hors du connecteur ZIF.
  10. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 10, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les deux vis de 4mm qui fixent le pad circulaire.
  11. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier du pad circulaire pour l'enlever. Il pourrait y avoir quelques frictions mais pas besoin de forcer.
  12. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 12, image 1 de 1
    • Localisez le connecteur doré avec un câble rouge en haut à gauche de la carte mère. Soulevez le délicatement avec vos doigts vers le haut pour l'enlever.
    • Utilisez une pincette pour débrancher l'unique nappe du connecteur.
    • Ne faites pas ce qu'on a fait -- Faites très attention de ne pas tirer sur le câble rouge.
  13. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide d'une paire de pinces, tirez délicatement les cinq nappes marquées hors de leurs connecteurs ZIF sur les bords de la carte mère.
    • Ces connecteurs ZIF sont maintenus en place par friction et n'ont pas de verrous : soulever les rabats de ces connecteurs les casserait ! Notez que sur certains modèles, le connecteur le plus haut peut être doté d'un verrou.
    • Trois des nappes ont des connecteurs à verrou. Utilisez une pince pour les soulever avant d'ôter les nappes.
    • Au réassemblage de l'appareil, assurez-vous de bien abaisser ces verrous après placement des nappes.
    • Le lecteur de carte SD est montré démonté sur la photo mais ce n'est pas obligatoire pour démonter la carte mère.
  14. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 14, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 4mm sur les bords de la carte mère.
  15. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 15, image 2 de 2
    • Pivotez doucement la carte mère à 90 degrés vers les charnières pour révéler deux connecteurs ZIF supplémentaires sous la carte.
    • Les deux ont des verrous qu'il faut soulever. Celui de gauche est long et noir; celui de droite est plus court et blanc. Soulevez les clapets, otez les nappes et retirez la carte mère.
    • Notez bien de quelle manière les nappes se placent dans leurs connecteurs, ils sont différents.
  16. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015, Boîtier de l'écran supérieur: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015, Boîtier de l'écran supérieur: étape 16, image 2 de 2
    • À l'aide d'une tête plate de 1,5, retirez les quatre autocollants en caoutchouc rouge qui se trouvent à l'intérieur du boîtier.
    • Sous le caoutchouc se trouve un adhésif argenté
    • A l'aide d'un tournevis PH00, retirez les vis.
  17. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 17, image 2 de 2
    • À partir de la charnière, faites glisser la partie extérieure de la coque supérieure afin qu'elle se sépare de la partie intérieure.
    • Cette étape a été modifiée récemment car la version précédente était risquée. Il demandait aux gens d'utiliser un spudger et de le faire glisser sur les bords. NE FAITES PAS CELA!!! Cela cassera les languettes !
    • Le boîtier se détachera et il suffit de le soulever.
  18. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015, Haut-parleurs: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015, Haut-parleurs: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015, Haut-parleurs: étape 18, image 3 de 3
    • Les haut-parleurs se trouvent sur les côtés gauche et droit de la 3DS et sont maintenus par du ruban adhésif.
    • Avant de soulever la bande, le haut-parleur du côté droit dispose de deux films d'entrée. Détachez soigneusement chaque film des hauts-parleurs de leurs connecteurs ZIF respectifs. Ce sont des rubans fins en papier avec des rayures orange le long d'eux.
    • Soulevez lentement la bande du haut-parleur.
    • Les haut-parleurs sont soudés sur le circuit imprimé.
  19. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015, Écran supérieur: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015, Écran supérieur: étape 19, image 2 de 2
    • Assurez-vous que toutes les pièces collées ne sont pas collées à l'écran et déplacées sur le côté.
    • À l'aide d'une spatule en plastique, soulevez légèrement sous les bords et déplacez-la autour de l'écran.
    • Une fois qu'il est détaché, soulevez l'écran avec précaution.
  20. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 20, image 1 de 1
    • Les nappes vers l'écran LCD sont fixés à la partie inférieure de la carte mère de la 3DS.
    • Veillez à ne pas tirer les nappes à travers le 3DS pour éviter d'autres dommages.
    • Assurez-vous de replacer tous les nappes au bon endroit.
  21. Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015, Antenne WIFI: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WIFI de la Nintendo 3DS XL 2015, Antenne WIFI: étape 21, image 2 de 2
    • Depuis le bas de la DS, déclipsez le clip doré de la carte mère et retirez légèrement l'antenne pour qu'elle ne se coince pas dans quoi que ce soit.
    • L'antenne est soudée sur une petite carte. Tirez facilement l'antenne jusqu'à ce qu'elle soit hors de la DS.
    • Cela facilitera grandement le soudage d'une nouvelle antenne.
Pour remonter votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Wiwok nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Butler
Membre depuis le 02/09/16
1 727 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Membre de l'équipe iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 membres
37 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 159
Total : 6,481
