Aller au contenu principal
Changement circuit IR Nintendo 3DS XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement circuit IR Nintendo 3DS XL, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement circuit IR Nintendo 3DS XL, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis cruciformes de 4,2 mm de long situées en haut de la coque arrière.
    • Les vis ont des rondelles de blocage qui empêchent les vis de tomber de la coque arrière. Laissez ces rondelles de blocage sur les vis ; il n'est pas nécessaire de retirer les rondelles pour ce tutoriel de réparation.
  2. Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 2, image 1 de 2 Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil de manière à ce que la coque soit orienté vers le haut.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la coque en commençant par le coin supérieur droit.
    • Tenez le bord de la coque pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
    • Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez la coque à ce stade si elle est toujours attachée.
    • Retirez la coque de l'appareil et mettez-la de côté.
  3. Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 3, image 1 de 3 Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 3, image 2 de 3 Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture située sur le côté droit de la batterie.
    • Retirez la batterie du boîtier inférieur.
    • Retirez la batterie du boîtier et mettez-la de côté.
  4. Changement circuit IR Nintendo 3DS XL, Joystick: étape 4, image 1 de 2 Changement circuit IR Nintendo 3DS XL, Joystick: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés en haut de l'appareil, de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
  5. Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 5, image 1 de 2 Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 6,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
  6. Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 2,3 mm située au-dessus de la cartouche de jeu à l’aide d’un tournevis cruciforme #00.
  7. Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 7, image 1 de 3 Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 7, image 2 de 3 Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 7, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la carte SD a été retirée. Avec un outil d’ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
    • Deux nappes relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les nappes.
  8. Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 8, image 1 de 3 Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 8, image 2 de 3 Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les nappes situées sous les gâchettes gauche et droite en soulevant la base des nappes avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez complètement le boîtier inférieur du reste de l'appareil et mettez-le de côté.
  9. Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 9, image 1 de 2 Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 9, image 2 de 2
    • Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu se trouve en haut.
    • Localisez le joystick sur le côté droit de l'appareil.
    • Retirez les deux vis de 7,5 mm dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
  10. Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 10, image 1 de 2 Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le joystick.
    • N'utilisez pas de force excessive avec l'outil d'ouverture en plastique. Une nappe relie le joystick à la carte mère, elle restera attachée.
    • Il y a une rondelle libre située entre le joystick et son emplacement. Soyez prudent et ne perdez pas cette pièce.
  11. Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 11, image 1 de 2 Changement circuit IR Nintendo 3DS XL: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide du côté plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le rabat de retenue qui attache la nappe du joystick à la carte mère.
    • Retirez la nappe et le joystick.
  12. Changement circuit IR Nintendo 3DS XL, Circuit IR: étape 12, image 1 de 2 Changement circuit IR Nintendo 3DS XL, Circuit IR: étape 12, image 2 de 2
    • Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
    • Localisez la carte IR située sur le côté supérieur droit de la carte mère.
    • La carte IR est installée à l'envers sur ces photos par erreur. En l'installant de cette façon, votre DS ne démarrera pas. Notez l'orientation de votre carte infrarouge avant de la retirer et réinstallez-la de la même manière.
    • Retirez la carte IR avec un outil d'ouverture en plastique en insérant l'outil sous la carte IR et en soulevant doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charlene Donlon
Membre depuis le 04/08/14
10 610 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 membres
44 tutoriels rédigés
4 commentaires
This guide was really helpful, I had to teardown my 3DS to remove a rice crispy that was stuck in the SD card reader, I don't know how it got there, I wasn't even eating cereals
Tony The Tiger - Réponse
was removing the analog stick really necessary?
8bitlooser - Réponse
So I have an original 3DS and a 3DS XL the 3DS Xl Works great but the 3DS won't turn on. I believe it is because I t has a missing IR Board. I am hoping to use the one on the 3DS XL. Do you think it will work?they look similar in the pictures..... Anyway I am confused as to why I have to take out the cirlepad??
AppleTopic - Réponse
if you are missing ir board the system will not boot?
Kostandinos Minas Talarantas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 166
Total : 18,584
