Introduction
Ce guide pour remplacer le bouton d'alimentation vous guidera à travers les étapes de démontage de la Nintendo 3DS après la carte mère afin d'accéder au bouton d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les deux vis de 4,2 mm de longueur situées en haut du capot arrière.
Tenez l'appareil de manière à ce que le couvercle soit orienté vers le haut.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle en commençant par le coin supérieur droit.
Tenez le bord du couvercle pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez le couvercle à ce stade s'il est toujours attaché.
Retirez le couvercle de l'appareil et mettez-le de côté.
À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés en haut de l'appareil, de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
Assurez-vous que la carte SD a été retirée. Avec un outil d’ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
Deux câbles ruban relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les câbles rubans.
Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
Localisez la carte IR située sur le côté supérieur droit de la carte mère.
Retirez la carte IR avec un outil d'ouverture en plastique en insérant l'outil sous la carte IR et en soulevant doucement.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la carte Wi-Fi.
La carte Wi-Fi sera toujours reliée par un fil et il n'est pas nécessaire de la retirer complètement pour cette étape. Placez-le simplement à l'écart pour cette étape.
Retirez les morceaux de plastique noir des coins inférieurs gauche et droit avec vos doigts ou une pince à épiler.
Vous pouvez également retirer ces pièces facilement en soulevant délicatement la 3DS et en la tenant à l'envers. Ils tombent normalement tout de suite, mais ne les perdez pas !
À l'aide d'une pince à épiler, retirez le capuchon en caoutchouc situé dans le coin inférieur gauche.
Utilisez la pince à épiler pour retirer le bouton d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Does anyone have any idea where I can get a spare power button (black plastic part) and the rubber bit?
I've found the rubber bit on ebay but for the life of me I cannot find the plastic part (In the UK at least)
Thanks.
Did you find it by any chance? Kind of looking for the same thing
yaboi -
almost a decade after I answer. but you never know you were still looking for it (I don’t believe). but you can find some on aliexpress, for the rubber the quality and the same but the buttons slightly less pleasant, unfortunately not pack only for the button power but for ~10 € you can have the pack of rubber and that of button, which is always expensive than buying a new 3ds xl for parts
Nothing -
