Introduction
Vous allez d'abord démonter le boîtier inférieur de la Nintendo 3DS XL, puis le boîtier supérieur afin d'atteindre les nappes qui fixent l'écran LCD supérieur au reste de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les deux vis cruciformes de 4,2 mm de long situées en haut de la coque arrière.
Tenez l'appareil de manière à ce que la coque soit orienté vers le haut.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la coque en commençant par le coin supérieur droit.
Tenez le bord de la coque pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez la coque à ce stade si elle est toujours attachée.
Retirez la coque de l'appareil et mettez-la de côté.
À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés en haut de l'appareil, de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
Assurez-vous que la carte SD a été retirée. Avec un outil d’ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
Deux nappes relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les nappes.
Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
Localisez la carte IR située sur le côté supérieur droit de la carte mère.
Retirez la carte IR avec un outil d'ouverture en plastique en insérant l'outil sous la carte IR et en soulevant doucement.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la carte Wi-Fi.
La carte Wi-Fi sera toujours reliée par un fil et il n'est pas nécessaire de la retirer complètement pour cette étape. Placez-la simplement à l'écart pour cette étape.
Localisez le commutateur de volume sur le côté droit de la carte mère à côté du joystick du pad circulaire.
À l'aide d'une pincette, retirez délicatement la carte de volume du boîtier. Elle restera toujours attachée à la carte mère par une nappe.
Retirez les morceaux de plastique noir des coins inférieurs gauche et droit avec vos doigts ou une pincette.
Vous pouvez également retirer ces pièces facilement en soulevant délicatement la 3DS et en la tenant à l'envers. Ils tombent normalement tout de suite, mais ne les perdez pas !
Ouvrez l'appareil de manière à ce que l'écran LCD supérieur soit sur le dessus.
À l'aide d'une pincette, retirez les quatre morceaux de caoutchouc qui se trouvent aux quatre coins.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
144 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
63 commentaires
Any good ways to get the ribbon cable back through the hole?
did u find a solution?? i need help.
Carefully just have a pre-twist to it....good luck
Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :)
Try a Bobby hair pin.
