Introduction
Remplacez la coque inférieure de votre Nintendo DS Lite pour lui rendre son apparence d'origine, comme si elle sortait du magasin !
Ce dont vous avez besoin
Dévissez la vis cruciforme qui maintient le cache de la batterie fixé sur la console.
Soulevez le cache de la batterie avec un spudger ou votre ongle, et retirez-le de la console.
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire les deux patins en caoutchouc de la DS Lite.
Retirez les vis suivantes qui tiennent en place la coque inférieure de la DS Lite :
Deux vis cruciformes dorées de 4,3 mm
Une vis Tri-Wing noire de 3,9 mm
Une vis cruciforme argentée de 3,3 mm
Trois vis Tri-Wing argentées de 5,5 mm
I cannot remove the tri-wing screws.
Same to me. I tried opening the case by force. Broke several parts of the motherboard…
Leon -
I can't remove the final tri wing screw in the battery section and it looks like I grinded the screw out too much for any screwdriver to work.Is there anything I can do?
From what I know, the only solution is to drill the screw out with a very small-headed drill :/
Polaris -
Insérez le bout plat d'une spatule entre les parties inférieure et supérieure de la coque de la DS Lite.
Faites délicatement glisser la spatule le long du bord droit de la DS Lite pour créer une ouverture.
Continuez à faire glisser la spatule le long de l'arrière de la DS Lite jusqu'à ce que les parties inférieure et supérieure se séparent.
Don’t forget to remove the GBA cartridge placeholder before removing the backside
You forgot to mention to remove the battery compartment Phillips screw.
Séparez la partie inférieure du reste de la DS lite
When you reassemble, make sure that you have the volume and power buttons in place, and make sure they are in the right position to line up with the switches on the motherboard. If they are not aligned, you risk snapping off the tiny switches on the motherboard (in which case, you are in for some soldering work).
I should have read the comments first - broke off the power switch because I didn't know about aligning it. No way I can do soldering, guess it's for the dustbin :-(
Emma -
Whoops, remembered the power button but forgot the volume slider.
I'll do it later.
There is no way that the fact you have to line up the volume and power switch toggles upon reassembly is not in this guide. I just carefully followed this guide to replace the shoulder buttons but ruined my DS lite because I didn’t read these (practically hidden comments due to the design of the website) comments and broke the power switch. Thankfully there are 150 million DS I can buy second hand but “repeat the steps backwards” wasn’t sufficient in this repair. And that’s what this website is for.
Ryan -
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
A Phillips #000 (PH000) seems to give a more secure fit (no slipping) than the stated Phillips #00.
Ritchie - Réponse
This will be good for mods
Matthew Bevins - Réponse
I'm having a problem getting the screw to unscrew. I have the right Phillips ( it was included with all the stuff I got this) Any tips. it doesn't look like the screw is spinning but i haven't played my Nintendo DS Lite for 3 years.
whittlegirls - Réponse
bonjour j’ai une petite question pour vous fais trés longtemps que j’ai pas utiliser mon nintendo ds lite et quand je le branche il allume 1 fois orange après il s’enteint même s’il est brancher ça veux tu dire qu’il faut que je change de batterie ? Merci
Marie-Julie Richer - Réponse
Soit un changement de batterie, soit la carte-mère a peut-être un court-circuit :/
Polaris -
