Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie au boîtier inférieur.
    • Les vis restent prises dans le cache de la batterie.
    • Saisissez le cache de la batterie et enlevez-le du boîtier inférieur.
  2. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 2, image 2 de 2
    • Enfoncez le bord d'une spatule (spudger) entre le haut de la batterie et son emplacement dans le boîtier inférieur et faites levier pour déloger la batterie.
    • Saisissez la batterie et retirez-la de la DSi.
    This is also where the water damage indicator is located, if that's important
    Vaulto - Réponse
  3. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Boîtier inférieur complet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Boîtier inférieur complet: étape 3, image 2 de 2
    • Deux vis sont cachées sous les deux pieds en caoutchouc marqués en rouge sur la photo.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
    One of the feet did break on me, tweezers came in handy for picking it out
    Willie Narvaez - Réponse
    I unfolded and sharpened a paperclip. You can use that to stab and hook the rubber without tearing it, as the rubber is thick enough to reseal when reinserted.
    Keegan Andersen -
    Nasty, broke my spudger and the feet in this step.
    TimedIn - Réponse
  4. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le boîtier inférieur à la DSi:
    • Six vis cruciformes Phillips #00 de 5,2 mm.
    • Une vis cruciforme Phillips #00 de 2,7 mm.
    Impossible d'enlever les vises… trop serré! comment faire?
    evrobert03 - Réponse
    i can't get the screw by the gamecard slot out, PH#00 is too small and PH#0 is too big
    Iblowup - Réponse
    same problem here. maybe try a JIS?
    darth mango -
  5. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez la spatule (spudger) entre le boîtier inférieur et le panneau inférieur à côté du coin supérieur droit de la DSi.
    • Parcourez soigneusement avec la spatule le bord du boîtier inférieur. Vous ouvrez ainsi une fente entre le boîtier et le reste de la DSi.
    • Continuez à parcourir avec la spatule le pourtour de la DSi jusqu'à avoir séparé la plus grande partie du boîtier inférieur.
  6. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le boîtier inférieur par son bord inférieur.
    • Le boîtier inférieur est toujours connecté à la carte mère par la nappe du volume et de la carte SD, marquée en rouge. N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier inférieur de la DSi.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour faire levier et enlevez la nappe du volume et de la carte SD de son emplacement sur la carte mère.
    • Une fois que la nappe (dans l'encadré orange) est complètement enlevée, vous pouvez retirer tout le boîtier inférieur.
  7. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Carte Wi-Fi: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la carte Wi-Fi de la carte mère en la saisissant du côté le plus proche de la prise Jack.
  8. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 8, image 1 de 1
    • Faites levier sur le connecteur de l'antenne Wi-Fi pour le retirer de sa prise sur la carte Wi-Fi.
    After reassembling it, I switched my Nintendo DSi xl On and only the blue power light, is on after that it doesn't respond any more, except while charging it blinks
    Phillips - Réponse
  9. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la carte alimentation hors de sa prise sur la carte mère.
    do not pry up! pull to one side so you don't disconnect the clip from the motherboard!
    Lisa - Réponse
    Actually Lisa, you are incorrect. If you pull to one side you WILL end up pulling the connector off the motherboard. It is designed so that you ARE MEANT TO pry it upwards out of the connector. All you need to do is use the point or corner of the flat edge of a spudger (or a small flat-headed screwdriver), push it ever so slightly under the middle of the small white plug where there is a small recess in the connector for just this purpose. Prying the plug up in this fashion you should clear the connector with the spudger by prying it up through the recess rather than catching the connector and pulling it off the board.
    James Gravestock -
    how to fix if the clip comes off of the motherboard?? please help!
    jaime - Réponse
    Push it back in straight if it is still in one piece.
    Tman Tech -
    If the socket comes off the motherboard along with the connector, what’s the best way to fix it?
    Kimberly Meyer - Réponse
    it has to be soldered back on, so if you can't do it yourself, find someone who can (maybe a local repair shop).
    just some mango -
    I already pull it off from board new i have to learn how to weld it back
    Mussa Ding - Réponse
  10. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 10, image 2 de 2
    • Avec votre ongle ou un outil en plastique, ouvrez le clapet de retenue des trois prises ZIF suivantes:
    • La nappe du tactile inférieur
    • La nappe de l'écran inférieur
    • La nappe de la carte alimentation
    • Assurez-vous de faire pression sur les clapets de retenue articulés et non sur les prises elles-mêmes.
    • Après avoir ouvert les clapets de retenue des trois prises, utilisez vos doigts ou des pincettes pour tirer doucement les nappes hors de leurs prises.
    I accidentally broke the retaining flap off of the lower touchscreen’s socket. Is it possible to reattach it?
    Thewolfpack23x - Réponse
    Mine broke off too. At first I thought it would just pop back in, but when I looked at it under magnification, I can see that a tiny piece of plastic actually snapped off the flap. I think we're farked. Looks like the only way to fix would be to solder on a new cable connector.
    trevorsklar -
    i love and hate flex cables.
    they are flat and awesome, but every single flap for the connectors has broken for me (past experience vent lmao)
    Vaulto - Réponse
  11. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle ou un outil en plastique pour ouvrir soigneusement le clapet de retenue de la nappe du tactile.
    • Assurez-vous de faire pression sur le clapet de retenue et non sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), retirez soigneusement la nappe du tactile de sa prise.
    When I was putting mine back together, the flap popped off and when I tried to put it on with a tweezers, it snapped. Any suggestions other than scrap it or use it without the touchscreen? Pictures at https://sites.google.com/site/memesbyluc...
    Lucas Hoekstra (Lucas9810) - Réponse
    This little flap is a pain in the butt to get back in! If there is any way to bypass the removal of this, my advise is to do it!
    Tamara Girodie - Réponse
    Adding on: The cable actually ended up breaking as the tweezers I used to put it back in scraped part of the gold ribbon off. Be extremely careful!!!
  12. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 12, image 2 de 2
    • Avec votre ongle ou un outil en plastique, ouvrez le clapet de retenue de la double nappe de la caméra.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), retirez soigneusement la double nappe de la caméra de sa prise.
    This one's super annoying to get back in
    FarmYard Gaming - Réponse
  13. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 13, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), retirez l'antenne du microphone de son emplacement sur la carte mère.
  14. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes Philipps suivantes fixant la carte mère au boîtier de la DSi.
    • Trois vis assez longues.
    • Une vis courte.
    • Retirez les nappes du microphone et de l'antenne Wi-Fi de l'encoche taillée dans la carte mère à côté de la prise Jack.
  15. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement la carte mère vers le haut, ce qui laissera voir la nappe de l'écran supérieur au-dessus des boutons ABXY.
    • Utilisez votre ongle ou un outil en plastique pour ouvrir soigneusement le clapet de retenue de la nappe de l'écran supérieur.
    • Retirez la carte mère de la DSi.
    I actually chose to leave this ribbon cable connected, and had no issues completing the rest of the steps around this. Just be careful not to pull the cable!
  16. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Écran LCD inférieur complet: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Écran LCD inférieur complet: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire du cadre de la DSi la protection métallique de l'écran LCD inférieur.
    • Soulevez l'ensemble LCD inférieur hors de la DSi.
    It’s not mentioned here, but I found it easiest to just remove the buttons and rubber backings here as well - they will likely just fall out anyway when moving the case around and you may lose them.
    Tplan - Réponse
  17. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Écran LCD inférieur: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DSi, Écran LCD inférieur: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez le bord d'un outil d'ouverture en plastique entre la vitre tactile inférieure et l'écran LCD inférieur.
    • Passez soigneusement le bord de l'outil d'ouverture le long du périmètre de la vitre tactile pour la détacher de l'écran LCD inférieur.
    • Retirez la vitre tactile de l'écran LCD inférieur.
    • Il ne reste que l'écran LCD inférieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
On Step 9 please add something like this to the description. I didn’t fully understand what was said and i ended up breaking my power connector off the motherboard. I luckily went to Ebay and someone had a replacement thankfully that i was able to solder back on the motherboard. ——————To remove the power wire connector off the motherboard use a small flathead screwdriver to push the white part of the connector straight up. If you try to pull it back like a standard connector it will break! ————-
Anthony - Réponse
Needs to be more specific in removing the touch screen as mine didn't come off properly and I had to get a new
[deleted] - Réponse
Hello! I have a DSi with a missing lower display. It won’t turn on (even pluged in). Can anyone tell me if it’s supposed to turn on with the lower display missing? If it is not supposed to turn on without the lower display, then I can buy a replacement display so it probably work, but if it supposed to turn on even without the lower display, then there is some extra problem there.
Simos Kondylakis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 240
Total : 15,727
