Aller au contenu principal
Remplacement du microphone de la Nintendo DSi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie au boîtier inférieur.
    • Les vis restent prises dans le cache de la batterie.
    • Saisissez le cache de la batterie et enlevez-le du boîtier inférieur.
  2. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 2, image 2 de 2
    • Enfoncez le bord d'une spatule (spudger) entre le haut de la batterie et son emplacement dans le boîtier inférieur et faites levier pour déloger la batterie.
    • Saisissez la batterie et retirez-la de la DSi.
  3. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi, Boîtier inférieur complet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi, Boîtier inférieur complet: étape 3, image 2 de 2
    • Deux vis sont cachées sous les deux pieds en caoutchouc marqués en rouge sur la photo.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
  4. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le boîtier inférieur à la DSi:
    • Six vis cruciformes Phillips #00 de 5,2 mm.
    • Une vis cruciforme Phillips #00 de 2,7 mm.
  5. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez la spatule (spudger) entre le boîtier inférieur et le panneau inférieur à côté du coin supérieur droit de la DSi.
    • Parcourez soigneusement avec la spatule le bord du boîtier inférieur. Vous ouvrez ainsi une fente entre le boîtier et le reste de la DSi.
    • Continuez à parcourir avec la spatule le pourtour de la DSi jusqu'à avoir séparé la plus grande partie du boîtier inférieur.
  6. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le boîtier inférieur par son bord inférieur.
    • Le boîtier inférieur est toujours connecté à la carte mère par la nappe du volume et de la carte SD, marquée en rouge. N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier inférieur de la DSi.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour faire levier et enlevez la nappe du volume et de la carte SD de son emplacement sur la carte mère.
    • Une fois que la nappe (dans l'encadré orange) est complètement enlevée, vous pouvez retirer tout le boîtier inférieur.
  7. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi, Carte Wi-Fi: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la carte Wi-Fi de la carte mère en la saisissant du côté le plus proche de la prise Jack.
  8. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 8, image 1 de 1
    • Faites levier sur le connecteur de l'antenne Wi-Fi pour le retirer de sa prise sur la carte Wi-Fi.
  9. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la carte alimentation hors de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 10, image 2 de 2
    • Avec votre ongle ou un outil en plastique, ouvrez le clapet de retenue des trois prises ZIF suivantes:
    • La nappe du tactile inférieur
    • La nappe de l'écran inférieur
    • La nappe de la carte alimentation
    • Assurez-vous de faire pression sur les clapets de retenue articulés et non sur les prises elles-mêmes.
    • Après avoir ouvert les clapets de retenue des trois prises, utilisez vos doigts ou des pincettes pour tirer doucement les nappes hors de leurs prises.
  11. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle ou un outil en plastique pour ouvrir soigneusement le clapet de retenue de la nappe du tactile.
    • Assurez-vous de faire pression sur le clapet de retenue et non sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), retirez soigneusement la nappe du tactile de sa prise.
  12. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 12, image 2 de 2
    • Avec votre ongle ou un outil en plastique, ouvrez le clapet de retenue de la double nappe de la caméra.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), retirez soigneusement la double nappe de la caméra de sa prise.
  13. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 13, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), retirez l'antenne du microphone de son emplacement sur la carte mère.
  14. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes Philipps suivantes fixant la carte mère au boîtier de la DSi.
    • Trois vis assez longues.
    • Une vis courte.
    • Retirez les nappes du microphone et de l'antenne Wi-Fi de l'encoche taillée dans la carte mère à côté de la prise Jack.
  15. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement la carte mère vers le haut, ce qui laissera voir la nappe de l'écran supérieur au-dessus des boutons ABXY.
    • Utilisez votre ongle ou un outil en plastique pour ouvrir soigneusement le clapet de retenue de la nappe de l'écran supérieur.
    • Retirez la carte mère de la DSi.
  16. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi, Écran LCD inférieur complet: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi, Écran LCD inférieur complet: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire du cadre de la DSi la protection métallique de l'écran LCD inférieur.
    • Soulevez l'ensemble LCD inférieur hors de la DSi.
  17. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi, Microphone: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi, Microphone: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une punaise pour retirer les quatre caches des vis en plastique (entourés en rouge) sur le cadre avant.
  18. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes fixant le cadre arrière au cadre avant.
  19. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 19, image 3 de 3
    • Avec vos deux mains, faites glisser délicatement le cadre arrière vers le haut.
    • Le cadre arrière ne bougera que d'environ 2 mm.
    • Soulevez le cadre arrière tout droit vers le haut pour le retirer de la DSi.
  20. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 20, image 2 de 2
    • Débranchez les câbles Wi-Fi et microphone de leur fente moulée dans le cadre avant inférieur.
  21. Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du microphone de la Nintendo DSi: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever doucement le microphone et le retirer de son logement dans le cadre avant supérieur.
    • Faites passer le câble du microphone à travers la charnière et retirez-le de la DSi.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Love the guide! If your mic still doesn’t work look into the headphone/mic jack and see if the two pins are pulled down inside. If they are stuck up then the mic will default to the jack mic input even if there’s nothing in the socket. I pulled mine down with the Ifixit tweezers and this fixed my mic problems.
Calum McClelland - Réponse
Hey this worked for me thanks! I wonder how you found out lol
Caleb Terwogt -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 143
Total : 17,891
