Introduction
Ce guide vous montrera comment éliminer correctement la plupart des boutons du contrôleur. Vous voudrez peut-être lire ceci si votre boutons sont collants
Ce dont vous avez besoin
Placez le contrôleur (boutons) sur une surface solide.
Retirez les six vis TRI-Wing Y0 de 9,2 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
Soulevez doucement le panneau arrière vers le haut, le séparant du panneau avant.
For some reason, it was simpler to take the top half off, although it could be because it is most probably refurbished before
Saisissez le bouton Z par la cheville avec une pince à épiler et retirez-le du contrôleur.
So how do you put it back in like the replacement because I have a controller I'm working a junker my Friend gave me and I'm trying to fix it the z button doesn't work here it's a pelican wireless controller it's actually not to bad bulky but not bad
Décrochez soigneusement le câble qui est bouclé autour de la cheville.
Um can soneone explain the peg and cable part? I dont understand it...
I would say that the cable is somehow "hooked" to the case and you have to get the cable away from the case so that you can pull out the board
My1 -
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Is there a way I can buy the buttons separably? I lost a the X button and it's gone missing and i wanna buy one :(
u can either get a 2 dollar full button set on ebay by searching ngc buttons or u can buy from battle beaver customs for 1 dollar
How do you put the back back on?
