Aller au contenu principal
Remplacement du du bouton C Nintendo GameCube Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du du bouton C Nintendo GameCube Controller, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le contrôleur (boutons) sur une surface solide.
    • Retirez les six vis TRI-Wing Y0 de 9,2 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
  2. Remplacement du du bouton C Nintendo GameCube Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le panneau arrière vers le haut, le séparant du panneau avant.
    • Certains boutons peuvent tomber si elles sont frappées.
  3. Remplacement du du bouton C Nintendo GameCube Controller, Bouton Z: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du du bouton C Nintendo GameCube Controller, Bouton Z: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez le bouton Z par la cheville avec une pince à épiler et retirez-le du contrôleur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la jante en plastique et le ressort s'insèrent dans la fente prévue, sinon le boîtier ne se fermera pas.
  4. Remplacement du du bouton C Nintendo GameCube Controller, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Décrochez soigneusement le câble qui est bouclé autour de la cheville.
  5. Remplacement du du bouton C Nintendo GameCube Controller: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le circuit imprimé hors du contrôleur.
    • Ne saisissez pas le moteur de vibration pour soulever le circuit imprimé comme indiqué sur l'image. Il va dans de nombreux cas enlever le moteur de vibration. Au lieu de cela, saisissez les bords du circuit imprimé.
  6. Remplacement du du bouton C Nintendo GameCube Controller, Bouton C: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du du bouton C Nintendo GameCube Controller, Bouton C: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du du bouton C Nintendo GameCube Controller, Bouton C: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour saisir les deux côtés du connecteur et retirez-le doucement.
    • Assurez-vous de ne pas tirer sur les câbles. Cela peut débrancher les câbles et endommager encore plus votre appareil.
  7. Remplacement du du bouton C Nintendo GameCube Controller: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du du bouton C Nintendo GameCube Controller: étape 7, image 2 de 2
    • Saisissez le couvercle jaune par la base et retirez-le.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les fentes à l'intérieur du joystick s'alignent afin qu'elles puissent s'emboîter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean Michel
Membre depuis le 01/14/13
2 496 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
2 commentaires
This doesnt help by c stick is broken and i need help. Up and down work just fine on it, but it doesnt rgister left and right. Anybody have any help?
Shane Roy - Réponse
I did a mod on it and it worked fine until then but its really weird that left and right arent working but up and down are i couldve accidentally got hot glue in there... Any way to buy an entirely new c stick unit?
Shane Roy -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 96
Total : 21,378
