Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube Controller, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le contrôleur (boutons) sur une surface solide.
    • Retirez les six vis TRI-Wing Y0 de 9,2 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
  2. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le panneau arrière vers le haut, le séparant du panneau avant.
    • Certains boutons peuvent tomber si elles sont frappées.
  3. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube Controller, Bouton Z: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube Controller, Bouton Z: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez le bouton Z par la cheville avec une pince à épiler et retirez-le du contrôleur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la jante en plastique et le ressort s'insèrent dans la fente prévue, sinon le boîtier ne se fermera pas.
  4. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube Controller, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Décrochez soigneusement le câble qui est bouclé autour de la cheville.
  5. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube Controller: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le circuit imprimé hors du contrôleur.
    • Ne saisissez pas le moteur de vibration pour soulever le circuit imprimé comme indiqué sur l'image. Il va dans de nombreux cas enlever le moteur de vibration. Au lieu de cela, saisissez les bords du circuit imprimé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean Michel
Membre depuis le 01/14/13
2 496 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
2 commentaires
Yeah this isn't very in-depth, I was hoping for a little more. I need to desolder and rewire the buttons to use for another project and I was hoping this might be a nice guide to help me do that... it's not.
Joshua Arcari - Réponse
You left out the fun facts about every part and components so we know what the are and what they do. Well for me that would have been ideal as I'm fixing 2 controls that don't do anything and I already have to fix a game cube as I got 2 and one works and one don't lol
Don'tcare69 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 98
Total : 18,388
