Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du pavé directionnel du Nintendo GameCube Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé directionnel du Nintendo GameCube Controller, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le contrôleur (boutons) sur une surface solide.
    • Retirez les six vis TRI-Wing Y0 de 9,2 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
  2. Remplacement du pavé directionnel du Nintendo GameCube Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le panneau arrière vers le haut, le séparant du panneau avant.
    • Certains boutons peuvent tomber si elles sont frappées.
  3. Remplacement du pavé directionnel du Nintendo GameCube Controller, Bouton Z: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du pavé directionnel du Nintendo GameCube Controller, Bouton Z: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez le bouton Z par la cheville avec une pince à épiler et retirez-le du contrôleur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la jante en plastique et le ressort s'insèrent dans la fente prévue, sinon le boîtier ne se fermera pas.
  4. Remplacement du pavé directionnel du Nintendo GameCube Controller, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Décrochez soigneusement le câble qui est bouclé autour de la cheville.
  5. Remplacement du pavé directionnel du Nintendo GameCube Controller: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le circuit imprimé hors du contrôleur.
    • Ne saisissez pas le moteur de vibration pour soulever le circuit imprimé comme indiqué sur l'image. Il va dans de nombreux cas enlever le moteur de vibration. Au lieu de cela, saisissez les bords du circuit imprimé.
  6. Remplacement du pavé directionnel du Nintendo GameCube Controller, Pavé directionnel: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le support en caoutchouc avec une pince à épiler.
  7. Remplacement du pavé directionnel du Nintendo GameCube Controller: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir la cheville centrale du coussinet directionnel et retirez-le de sa prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean Michel
Membre depuis le 01/14/13
2 496 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 44
Total : 6,694
