Aller au contenu principal
Remplacement du moteur de grondement du Nintendo GameCube Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur de grondement du Nintendo GameCube Controller, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le contrôleur (boutons) sur une surface solide.
    • Retirez les six vis TRI-Wing Y0 de 9,2 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
  2. Remplacement du moteur de grondement du Nintendo GameCube Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le panneau arrière vers le haut, le séparant du panneau avant.
    • Certains boutons peuvent tomber si elles sont frappées.
  3. Remplacement du moteur de grondement du Nintendo GameCube Controller, Bouton Z: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moteur de grondement du Nintendo GameCube Controller, Bouton Z: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez le bouton Z par la cheville avec une pince à épiler et retirez-le du contrôleur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la jante en plastique et le ressort s'insèrent dans la fente prévue, sinon le boîtier ne se fermera pas.
  4. Remplacement du moteur de grondement du Nintendo GameCube Controller, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Décrochez soigneusement le câble qui est bouclé autour de la cheville.
  5. Remplacement du moteur de grondement du Nintendo GameCube Controller: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le circuit imprimé hors du contrôleur.
    • Ne saisissez pas le moteur de vibration pour soulever le circuit imprimé comme indiqué sur l'image. Il va dans de nombreux cas enlever le moteur de vibration. Au lieu de cela, saisissez les bords du circuit imprimé.
  6. Remplacement du moteur de grondement du Nintendo GameCube Controller, Moteur de grondement: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du moteur de grondement du Nintendo GameCube Controller, Moteur de grondement: étape 6, image 2 de 2
    • Appuyez la pointe du fer à souder contre l'un des fils et attendez que la soudure soit visqueuse. Retirez délicatement le fil du fil.
    • Répétez l'opération pour le deuxième fil et fil.
    • Lors du remontage, soudez le fil blanc au fil (+) du côté droit et le fil noir au fil (-) du côté gauche.
    • Pour plus d'informations, veuillez vous référer à ce guide de soudure.
  7. Remplacement du moteur de grondement du Nintendo GameCube Controller: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, décrochez les fils du petit support noir en les maintenant attachés au circuit imprimé.
  8. Remplacement du moteur de grondement du Nintendo GameCube Controller: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le moteur hors du support.
    • N'oubliez pas de ne pas tirer par les fils ! Cela peut rendre votre réparation beaucoup plus compliquée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean Michel
Membre depuis le 01/14/13
2 496 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 82
Total : 13,869
