Aller au contenu principal
Remplacement des déclencheurs du Nintendo GameCube Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des déclencheurs du Nintendo GameCube Controller, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le contrôleur (boutons) sur une surface solide.
    • Retirez les six vis TRI-Wing Y0 de 9,2 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
  2. Remplacement des déclencheurs du Nintendo GameCube Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le panneau arrière vers le haut, le séparant du panneau avant.
    • Certains boutons peuvent tomber si elles sont frappées.
  3. Remplacement des déclencheurs du Nintendo GameCube Controller, Bouton Z: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des déclencheurs du Nintendo GameCube Controller, Bouton Z: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez le bouton Z par la cheville avec une pince à épiler et retirez-le du contrôleur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la jante en plastique et le ressort s'insèrent dans la fente prévue, sinon le boîtier ne se fermera pas.
  4. Remplacement des déclencheurs du Nintendo GameCube Controller, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Décrochez soigneusement le câble qui est bouclé autour de la cheville.
  5. Remplacement des déclencheurs du Nintendo GameCube Controller: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le circuit imprimé hors du contrôleur.
    • Ne saisissez pas le moteur de vibration pour soulever le circuit imprimé comme indiqué sur l'image. Il va dans de nombreux cas enlever le moteur de vibration. Au lieu de cela, saisissez les bords du circuit imprimé.
  6. Remplacement des déclencheurs du Nintendo GameCube Controller, Déclencheurs: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #0 de 8,9 mm.
  7. Remplacement des déclencheurs du Nintendo GameCube Controller: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle noir.
  8. Remplacement des déclencheurs du Nintendo GameCube Controller: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des déclencheurs du Nintendo GameCube Controller: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des déclencheurs du Nintendo GameCube Controller: étape 8, image 3 de 3
    • Pour retirer la gâchette, appuyez sur la gâchette avec votre index comme si vous utilisiez la manette normalement.
    • Tenez le support carré gris sur le côté du contrôleur avec votre pouce.
    • Gardez vos doigts au même endroit tout en tournant vers le haut vers vous pour retirer l'ensemble de détente.
  9. Remplacement des déclencheurs du Nintendo GameCube Controller: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez le clip métallique de la gâchette.
Pour retirer l'autre déclencheur, répétez simplement les étapes 6 à 9 sur le côté droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean Michel
Membre depuis le 01/14/13
2 496 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
2 commentaires
Don't forget to aline the trigger slider holes and the slider pins on the board when putting it all back together.
buttpug - Réponse
Hallo ich habe da mal eine Frage. Ist es möglich die Empfindlichkeit der Trigger zu beeinflussen ? Leider reagieren sie erst sehr spät da mann den Knopf sehr weit hereindrücken muss.
danke schon mal
Otti
Ottitrotti - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 131
Total : 27,222
