Introduction
Les déclencheurs gauche et droit sont situés à l'arrière du contrôleur près du cordon. Les déclencheurs sont à ressort.
Ce dont vous avez besoin
Placez le contrôleur (boutons) sur une surface solide.
Retirez les six vis TRI-Wing Y0 de 9,2 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
Soulevez doucement le panneau arrière vers le haut, le séparant du panneau avant.
For some reason, it was simpler to take the top half off, although it could be because it is most probably refurbished before
Saisissez le bouton Z par la cheville avec une pince à épiler et retirez-le du contrôleur.
So how do you put it back in like the replacement because I have a controller I'm working a junker my Friend gave me and I'm trying to fix it the z button doesn't work here it's a pelican wireless controller it's actually not to bad bulky but not bad
Décrochez soigneusement le câble qui est bouclé autour de la cheville.
Um can soneone explain the peg and cable part? I dont understand it...
I would say that the cable is somehow "hooked" to the case and you have to get the cable away from the case so that you can pull out the board
My1 -
Pour retirer la gâchette, appuyez sur la gâchette avec votre index comme si vous utilisiez la manette normalement.
Tenez le support carré gris sur le côté du contrôleur avec votre pouce.
Gardez vos doigts au même endroit tout en tournant vers le haut vers vous pour retirer l'ensemble de détente.
Pour retirer l'autre déclencheur, répétez simplement les étapes 6 à 9 sur le côté droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hallo ich habe da mal eine Frage. Ist es möglich die Empfindlichkeit der Trigger zu beeinflussen ? Leider reagieren sie erst sehr spät da mann den Knopf sehr weit hereindrücken muss.
danke schon mal
Otti
