Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la manette de sorte que les autocollants soient face au plafond.
    • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis noires de 8,4 mm qui fixent les poignées, situées aux extrémités des poignées.
  2. Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 3 de 3
    • Ôtez soigneusement la coque des poignées.
  3. Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les quatre vis argentées de 6,8 mm de long qui fixent la coque arrière en plastique transparent.
  4. Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la coque plastique transparente à l'aide de votre ongle.
  5. Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer la coque arrière transparente: étape 5, image 1 de 1
    • Retirer la coque arrière transparente
  6. Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Retirer la batterie lithium-ion en soulevant son côté gauche avec un ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
    • Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort.
  7. Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 5 mm à l'arrière du contrôleur.
    • Les deux vis du boîtier situées au-dessus des poignées et l'unique vis du boîtier située sous la baie de la batterie ont un logement peu profond. Ces trois vis peuvent être facilement retirées.
    • Les deux vis du boîtier adjacentes aux boutons de déclenchement ZR et ZL ont un logement profond. Utilisez une rallonge ou un tournevis cruciforme avec une tige plus longue pour atteindre ces vis.
  8. Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le couvercle en plastique du contrôleur.
    • Ne retirez pas encore complètement le capot avant, car il est toujours attaché à la carte mère via un câble plat blanc.
  9. Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Ouvrir le connecteur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Ouvrir le connecteur: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour ouvrir le volet noir du connecteur ZIF en le poussant vers le haut.
  10. Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Déconnecter le câble d'interconnexion: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Déconnecter le câble d'interconnexion: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pince à bec émoussé pour déconnecter le câble d'interconnexion de son connecteur.
  11. Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer le boîtier avant: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier avant
  12. Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 6.8 mm sur le circuit imprimé supérieur à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  13. Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Ouvrir le connecteur ZIF: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller, Ouvrir le connecteur ZIF: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour relever la languette de verrouillage du connecteur ZIF.
  14. Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la nappe noire de son connecteur.
    • Il n'est pas nécessaire d'utiliser beaucoup de force.
  15. Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des boutons de déclenchement du Nintendo Switch Pro Controller: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les boutons de déclenchement du couvercle en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Simon Lin
Membre depuis le 10/10/19
379 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 membres
43 tutoriels rédigés
5 commentaires
This guide does show how to remove the trigger/bumper casing and board from the controller but does not show how to remove the triggers/bumpers from the casing they are in.
Boushi Adams - Réponse
Yeah, this is a pretty big point to be missing, especially with the Flex Cable for the shoulder button inputs being right beside the post you need to pull out to remove the ZL and ZR buttons. Guidance on how to remove the post safely without damaging the cable would be great.
Alex Crocker -
Used the guide to repair a shattered right shoulder button successfully. Thanks!
Christian - Réponse
After reinstalling the shoulder buttons I have found them to stop working, all four, I checked my ribbon cable from the buttons to the board and even replaced it. I also confirmed the ribbon cable connector on the main board is working as well. Can anyone make any further troubleshooting suggestions?
David - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 35
7 derniers jours : 250
30 derniers jours : 1,069
Total : 44,474
