Introduction
Avec ce tutoriel remplacez le stick analogique de votre Wii U GamePad Nintendo.
Ce dont vous avez besoin
Le GamePad tourné vers le bas, dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 fixées au cache de la batterie.
Soulevez et retirez le cache de la batterie.
Enlevez les dix vis Tri-wing Y1 de 8,9 mm, cachées sous les autocollants carrés blancs.
Retirez la coque arrière.
Ôtez les gâchettes gauche et droite dans les coins supérieurs.
Retirez les gâchettes ZR et ZL en les soulevant et faisant glisser vers l'extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
85 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
35 commentaires
where can i find replacement analogs for wiiu gamepad and wiiu procontoller?
www.ebay.com
They are available at ebay.com Cost around 7,50 $ Left & Right (different - look what you need). Comes all from china or hong Kong but Quality is 1A (so far i can tell).
Bump previous question because dogs seem to enjoy their texture.
Has anyone tried this?
http://dx.com/p/replacement-3d-analog-st...
I know it says for the pro controller. But based from the images, the pins could be compatible.
