Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Dévisser le dessous: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Dévisser le dessous: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière de la console pour révéler les vis cachées.
    • Retirez les quatre vis cruciformes #0 de 6 mm.
  2. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Retirer le boitier: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Retirer le boitier: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Retirer le boitier: étape 2, image 3 de 3
    • Passez un outil d'ouverture en plastique autour du bord central de la console pour desserrer la pièce supérieure.
    • Soulevez doucement la partie supérieure de la console et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Dévisser le ventilateur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Dévisser le ventilateur: étape 3, image 2 de 2
    • Tournez la Wii mini de manière à ce que l'arrière de l'appareil soit face à vous.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, dévissez les deux vis de 6 mm de chaque côté de la pièce du ventilateur.
    • Vous devrez peut-être utiliser une pince à épiler pour retirer les vis une fois qu'elles sont desserrées.
  4. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Détacher le connecteur du ventilateur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Détacher le connecteur du ventilateur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Détacher le connecteur du ventilateur: étape 4, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, tirez doucement le haut du connecteur à broches vers le haut pour détacher le ventilateur de la console.
    • Ne tournez pas le connecteur ou le câble pendant que vous le retirez. Ceci pourrait abimer le connecteur
    • Retirez le ventilateur et mettez-le de côté.
  5. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Alimentation: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Alimentation: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Alimentation: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, faites glisser le câble ruban bleu du haut de la carte d'alimentation.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, dévissez les deux vis de 4 mm en haut et en bas de la carte d'alimentation.
  6. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini: étape 6, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, tirez doucement sur le connecteur à broches pour déconnecter la carte d'alimentation du lecteur de disque.
  7. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez la carte d'alimentation de la console et mettez-la de côté.
  8. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Disque dur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Disque dur: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, dévissez les quatre vis de 6 mm.
  9. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez le lecteur de disque hors de la console et mettez-le de côté.
  10. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Dévisser le plateau: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, dévissez la vis de 6 mm en haut du plateau noir.
  11. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Retirer le plateau: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Retirer le plateau: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Retirer le plateau: étape 11, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, tirez le plateau en plastique noir vers vous pour le détacher de la console.
    • Assurez-vous que les pièces carrées noires sont séparées des pièces carrées en métal avant d'essayer de soulever le plateau.
    • Une fois séparé, levez le plateau en plastique et sortez-le de la console.
    • Essayer de retirer le plateau avant qu'il ne soit complètement desserré peut endommager les pièces carrées en métal.
  12. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Dévisser le chassis en métal: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Dévisser le chassis en métal: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, dévissez les onze vis de 5 mm qui maintiennent la pièce en métal argenté à la console.
    • Ces vis sont indiquées par des petites flèches sur le plateau métallique. (Voir la deuxième photo)
  13. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Retirer le chassis en métal: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Retirer le chassis en métal: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque métallique et mettez-la de côté.
  14. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Retirer la carte mère: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini, Retirer la carte mère: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère et mettez-la de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristin Anderson
Membre depuis le 01/23/15
996 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UWT Liner: Group 5 Membre de l'équipe UWT Liner: Group 5
Community
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can you fit a Wii Motherboard inside this casing, and use the dvd drive, if so I have a few wiis with broken DVD drives I would like to repair and this would be a cheap solution.
Christopher Wortman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 74
Total : 5,503
