Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii mini
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nintendo Wii mini Motherboard Replacement, Remove the Tray: étape 0, image 1 de 3 Nintendo Wii mini Motherboard Replacement, Remove the Tray: étape 0, image 2 de 3 Nintendo Wii mini Motherboard Replacement, Remove the Tray: étape 0, image 3 de 3
Remove the Tray
  • Using your fingers, pull the black plastic tray toward you to loosen it from the console.
  • Make sure the black square pieces are separated from the metal square pieces before trying to lift out the tray.
  • Once separated, lift the plastic tray out of the console and set it aside.
  • Trying to remove the tray before it is completely loosened may result in damage to the metal square pieces.
Avec vos doigts, tirez le plateau en plastique noir vers vous pour le détacher de la console.
Assurez-vous que les pièces carrées noires sont séparées des pièces carrées en métal avant d'essayer de soulever le plateau.
Une fois séparé, levez le plateau en plastique et sortez-le de la console.
Essayer de retirer le plateau avant qu'il ne soit complètement desserré peut endommager les pièces carrées en métal.
