Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Dévisser le dessous: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Dévisser le dessous: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière de la console pour révéler les vis cachées.
    • Retirez les quatre vis cruciformes #0 de 6 mm.
  2. Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Retirer le boitier: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Retirer le boitier: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Retirer le boitier: étape 2, image 3 de 3
    • Passez un outil d'ouverture en plastique autour du bord central de la console pour desserrer la pièce supérieure.
    • Soulevez doucement la partie supérieure de la console et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Alimentation: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Alimentation: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Alimentation: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, faites glisser le câble ruban bleu du haut de la carte d'alimentation.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, dévissez les deux vis de 4 mm en haut et en bas de la carte d'alimentation.
  4. Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini: étape 4, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, tirez doucement sur le connecteur à broches pour déconnecter la carte d'alimentation du lecteur de disque.
  5. Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la carte d'alimentation de la console et mettez-la de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristin Anderson
Membre depuis le 01/23/15
996 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UWT Liner: Group 5 Membre de l'équipe UWT Liner: Group 5
Community
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 25
Total : 2,033
