Aller au contenu principal
Nintendo Wii mini Power Board Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Unscrew the Bottom: étape 1, image 1 de 2 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Unscrew the Bottom: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the two rubber feet at the back of the console to reveal the hidden screws.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws.
  2. Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Remove the Cover: étape 2, image 1 de 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Remove the Cover: étape 2, image 2 de 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Remove the Cover: étape 2, image 3 de 3
    • Turn the Wii mini right-side up. Then run a plastic opening tool around the middle edge of the console to loosen the top piece.
    • Gently lift the top piece of the console and set it aside.
  3. Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Power Board: étape 3, image 1 de 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Power Board: étape 3, image 2 de 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Power Board: étape 3, image 3 de 3
    • Using your fingers, slide out the blue ribbon cable from the the top of the power board.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, unscrew the two 4mm screws at the top and bottom of the power board.
  4. Nintendo Wii mini Power Board Replacement: étape 4, image 1 de 2 Nintendo Wii mini Power Board Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Using your fingers, gently pull the pin connector to disconnect the power board from the disc drive.
  5. Nintendo Wii mini Power Board Replacement: étape 5, image 1 de 2 Nintendo Wii mini Power Board Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Lift the power board from the console and set it aside.
2 autres ont terminé cette réparation.
Kristin Anderson
Membre depuis le 01/23/15
996 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UWT Liner: Group 5 Membre de l'équipe UWT Liner: Group 5
Community
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 24
Total : 2,033
