Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La Wii mini ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, rien ne se passe.
Les câbles ne sont pas branchés
Avant d'aller plus loin, assurez-vous que le câble d'alimentation est branché à la Wii mini et à la prise murale. Vérifiez que le câble AV (avec les fiches rouge, blanche et jaune) est branché à votre téléviseur et à la Wii mini.
Si tous les câbles sont branchés correctement, testez également la prise murale que vous utilisez. Branchez un autre appareil sur cette prise pour vous assurer qu'elle fonctionne.
Câbles d'alimentation défectueux
Si la Wii mini ne s'allume toujours pas, il se peut qu'il y ait un problème avec le câble d'alimentation et/ou le câble AV. Vous devrez peut-être utiliser des câbles de remplacement.
Carte d'alimentation défectueuse
Si le bouton de marche ne réagit pas lorsque vous appuyez dessus, le problème vient peut-être de la carte d'alimentation. Consultez le tutoriel de changement de carte d'alimentation pour apprendre à remplacer une carte d'alimentation défectueuse.
Les disques de jeu ne se chargent pas
Lorsqu'un disque de jeu est inséré, rien ne se passe.
Saleté sur le disque
Commencez par tester un autre disque de jeu dans la Wii mini. Si un seul disque ne fonctionne pas, nettoyez le disque problématique en frottant délicatement avec un chiffon non pelucheux. Si le disque de jeu est rayé ou endommagé, vous devrez peut-être le remplacer.
Lecteur optique défectueux
Si aucun disque de jeu ne fonctionne, il se peut qu'il y ait un problème avec le lecteur optique. Consultez le tutoriel de changement de lecteur optique pour apprendre à remplacer un lecteur optique cassé.
Les jeux sont lents
Les jeux mettent plus de temps que d'habitude à se charger.
La mémoire est pleine
Commencez par redémarrer l'appareil en l'éteignant, puis en le rallumant. Si les jeux fonctionnent toujours lentement, la mémoire du disque dur est peut-être pleine. Essayez de supprimer du contenu de jeu sauvegardé pour augmenter la capacité.
Carte mère défectueuse
Si la suppression de contenu de jeu sauvegardé ne résout pas le problème, il est possible que la carte mère soit endommagée et doive être remplacée. Consultez le tutoriel de changement de carte mère pour apprendre à remplacer une carte mère défectueuse.
La Wii mini fait du bruit ou l'appareil surchauffe
La console est très bruyante et/ou devient chaude lors de l'utilisation.
Débris dans le ventilateur
Si la Wii mini est bruyante ou si l'appareil surchauffe, il se peut que de la poussière ou des débris soient coincés dans le ventilateur et doivent être nettoyés. Utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler les débris présents sur le ventilateur.
Ventilateur cassé
Si la Wii mini est toujours bruyante et/ou si l'appareil surchauffe, le ventilateur lui-même peut être cassé. Consultez le tutoriel de changement de ventilateur pour apprendre à remplacer un ventilateur cassé.
Kristin Anderson
Membre depuis le 01/23/15
1 029 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UWT Liner: Group 5 Membre de l'équipe UWT Liner: Group 5
Community
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
I can't get past the screen saying press a to continue
Dean Imposimato - Réponse Partager
I have a small issue of where my Wii is not communicating with the TV. Its sitting there whizzing but the TV isn't getting any signal.
Sam Gorringe - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 47
Total : 4,674
