Introduction
Ce tutoriel détaille le remplacement de la carte mère d'une Nintendo Wii Mini. Les étapes montrées dans les images correspondent au processus de démontage, et le remplacement et le remontage sont aussi simples que de suivre les étapes à l'envers.
Un bracelet à décharge électrostatique est recommandé lors de la manipulation d’appareils électroniques délicats.
Un remplacement de la carte mère peut être nécessaire lorsque ces symptômes apparaissent sur votre Wii Mini : La Wii ne s'allume pas ou ne démarre pas une fois que l'alimentation électrique fonctionne.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière de la console pour révéler les vis cachées.
Retirez les quatre vis cruciformes #0 de 6 mm.
Passez un outil d'ouverture en plastique autour du bord central de la console pour desserrer la pièce supérieure.
Soulevez doucement la partie supérieure de la console et mettez-la de côté.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Tournez la Wii mini de manière à ce que l'arrière de l'appareil soit face à vous.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, dévissez les deux vis de 6 mm de chaque côté de la pièce du ventilateur.
Avec vos doigts, tirez doucement le haut du connecteur à broches vers le haut pour détacher le ventilateur de la console.
Retirez le ventilateur et mettez-le de côté.
À l'aide de vos doigts, faites glisser le câble ruban bleu du haut de la carte d'alimentation.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, dévissez les deux vis de 4 mm en haut et en bas de la carte d'alimentation.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, dévissez les quatre vis de 6 mm.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, dévissez la vis de 6 mm en haut du plateau noir.
Avec vos doigts, tirez le plateau en plastique noir vers vous pour le détacher de la console.
Assurez-vous que les pièces carrées noires sont séparées des pièces carrées en métal avant d'essayer de soulever le plateau.
Une fois séparé, levez le plateau en plastique et sortez-le de la console.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, dévissez les onze vis de 5 mm qui maintiennent la pièce en métal argenté à la console.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Can you fit a Wii Motherboard inside this casing, and use the dvd drive, if so I have a few wiis with broken DVD drives I would like to repair and this would be a cheap solution.
